( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z wymianą klocków hamulcowych
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
labaj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chocianów
Posiadane auto: mercedes a klasa w168 1,7 cdi
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 19:38
Proszę o pomoc w temacie wymiany klocków hamulcowych.
Chodzi o to, że kupiłem samochód, konkretnie Mercedes a klasa w 168 1,7CDI, po roku jeżdżenia chciałem wymienić sobie klocki hamulcowe. Założyłem nowe klocki i wszystko wydawało się ok lecz zakładam koło a ono nie chce się obracać, wewnętrzna część alufelg opiera i dociska do obudowy zacisku. Zamurowało mnie ponieważ wszystkie części są oryginalne i nie wiem jak to jest możliwe że tak się dzieje.
Sprawdzałem czy wszystkie części są ok więc zacząłem je mierzyć:
tarcze mają wysokość 40,5, klocki nowe 17mm.
Stare klocki są mało zużyte więc nie wiem o co chodzi.
Bardzo proszę o pomoc.
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 21:37
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z wymianą klocków hamulcowych
Nie zabardzo to jasne, jak po wymianie klocków nagle felgi mogą niepasować.. Pierwsze co się nasuwa to nieoryginalne felgi, inny offset i np zbyt głęboko siedzą, w takim wypadku warto sprawdzić przewody hamulcowe czy nie mają śladów obtarć od rantu felgi.. np przy maksymalnie skręconych kołach.
Odnośnie klocków, to nie wystarczy wrzucić ot tak nowe klocki na wcisk, blaszki prowadzące trzeba wyczyścić, zeskrobać nagar, a same klocki obszlifować na szlifierce w miejscach styku z blaszkami, tak aby można je było luźno włożyć i aby luźno się przesuwały. I zero smaru, jedynie lekko zamalować szlifowane miejsca. I oczywiście upewnić się że bolce zacisku nie są zapieczone. Wtedy koło nie powinno się blokować.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
