Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 18 Kwi 2018, 19:20
Re: ( Mercedes klasa B ) Sprawdzenie czujnikow parkowania
Nie podajesz informacji, czy to czujniki oryginalne, czy dołożone (niefabryczne)
W przypadku czujników oryginalnych diagnozę rozpoczyna się od podłączenia auta do komputera. Oryginalny komputer Star Diagnose ma możliwość odczytania pamięci błedów ze sterownika PTS, są również w komputerze inne możliwośći (w postaci testów) umożliwiające wykrycia uszkodzonego sensora.
Możesz również obejrzeć sensory z zewnątrz - może któryś jest mechanicznie uszkodzony.
Jeżeli natomiast uważasz, że podłączenie do komputera serwisowego jest złym pomysłem, to możesz zacząć wymieniać elementy układu po kolei. Parę ich jest - zrób sobie w garażu półkę na "elementy dobre, wymienione niepotrzebnie"
Jest szansa, że w końcu wymienisz ten, który sie popsuł. Może się jednak zdarzyć, że układ dalej nie będzie działał - bo będzie potrzebne na przykład skasowanie pamięci błędów - czyli jednak podłączenie do komputera.
też się podłączę (jeśli to fabryczny zestaw ) świrował mi parctronic od jakiegoś czasu ,raz działa raz nie i się zawieszał , jako że komputer mam własny kilka minut i już wiedziałem że padł skrajny lewy tylny .Dla pewności czy aby wiązka nie była uszkodzona a nie czujnik przełożyłem go w inne miejsce co komputer oczywiście komputer tez zauważył i wskazywał właśnie to nowe miejsce . Więc jedż na kompa podłącz , i pewnie masz czujnik do wymiany . Jak nowy drogi spokojnie można kupić używany nawet w kolor lakieru , lepiej kupić używany ale taki sam oryginał niż jakikolwiek zamiennik bo bwają przypadki że system jeden ,,inny" czujnik potraktuje jako też zły.W moim konkretnym przypadku koszt jakieś 80zł plus zwalenie zderzaka , niestety 2x żeby sprawdzić czy i jaki czujnik mam kupić.
Dziekuje kolegom za podpowiedz.
Rzeczywiscie nie napisałem , ale mysle ze te czujniki sa orginalne a nie dokładane. Moja wiedza jest niewielka ponieważ jest dopiero 2 tyg jak kupiłem to auto (B200 2008r.) Do tej pory miałem golfa 5 i zadnego problemu z czujnikami nie miałem. Pokazywal mi się sygnal gdy przeszkoda była nawet ok 1.5m .Tutaj jeszcze istnieje takie cos, ze jeśli czujniki (wtedy gdy pokazuja przeszkodę) to dopiero z odleglosci ok 20cm mam na myśli sygnal dzwiekowy , sygnal na wyświetlaczu jest wcześniej z ok 50 cm. Mysle ze to i tak jest zapozno.
Nie wiem czy Mercedesy tak maja , czy przyczyna jest uszkodzony ktorys z czujnikow?
Cześć.
Mam obecnie pod domem a-klasę W169 i w niej czujniki działają mniej więcej tak jak opisujesz, więc chyba jednak są OK.
Jak masz wątpliwości zrób jak koledzy wyżej radzą i sprawdź czujniki na SD.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
