( Mercedes klasa S ) Olej w skrzyni biegów
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
Andrzej2812
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Mercedes W221 S 2987cm3 2008r
Wysłany: Nie 22 Kwi 2018, 10:59
Koledzy mam mały problem z olejem w skrzyni biegów
zgodnie ze specyfikacją MB powinienem zalać olej przy wymianie
MB 236,14 koloru czerwonego , natomiast u mnie jest olej koloru zielonego lub niebieskiego
i nie wiem jaki mam w końcu zalać , może ktoś coś mi pomoże.
lecnac007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: 508 SW 2.0 HDI 2011
Piwa: 12/14
Wysłany: Nie 22 Kwi 2018, 11:05
Re: ( Mercedes klasa S ) Olej w skrzyni biegów
no dokładnie - czerwony jak pisałeś. podejrzewam, że poprzednia wymiana oleju była w szopie u Janusza Wink
Andrzej2812
Wysłany: Nie 22 Kwi 2018, 12:01
wymiany jeszcze nie było jest to olej zalany od nowości
rklucz
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: C4 GP 2.0 hdi 2016
Piwa: 32/0
Wysłany: Nie 22 Kwi 2018, 20:37
Najlepiej sprawdzić po kodach wyposażenia po numerze nadwozia jeżeli samochód jest wyposażony w kod: A89 (obniżone tarcie) wtedy lejemy olej niebieski 235.15 jeżeli nie posiada tego kodu lejemy olej czerwony 236.14 ta zmiana z czerwonego na niebieski olej została wprowadzona w połowie 2010r.
rklucz
Roman S400CDI
Posiadane auto: Mercedes W220 S400 CDI
Wysłany: Wto 24 Kwi 2018, 22:41
Jaki olej w skrzyni biegów
Kolego
Poruszyłeś tu bardzo poważny problem,ja osobiście podejrzewam że masz zalany olej który wymienia się po przebiegu kilkuset tysięcy kilometrów,są takie oleje,w Mercedesach wyższych klas też się je stosuje,choć bardzo rzadko,,nie podajesz przebiegu auta,a to ważny parametr
Mam dla Ciebie taką radę,nigdy nie kieruj się tym co podaje producent samochodu, bo to się ma tyle wspólnego ze skrzynią biegów co koń z koniakiem,musisz dojść jaki typ skrzyni jest w twoim aucie ,a zdarza się że w jednym modelu jest kilka typów skrzyń ,zwykle zależy to od rodzaju silnika jaki jest w aucie,ale nie koniecznie,wygląd zewnętrzny skrzyni nie ma tu znaczenia że są takie same,często zależy to też od tego co zechciał klient przy kupnie nowego auta,jeśli już będziesz to wiedział to wtedy dojdż na interecie lub na stronie producenta, jaki olej zaleca producent danej skrzyni,wtedy będziesz wiedział na pewno o co chodzi,ostrzegam możesz być zaskoczony,bo może się okazać że producent skrzyni zaleca coś diametralnie innego niż fabryka samochodów,bardzo częsty przypadek !!!zwłaszcza w samochodach sprzedawanych na rynek Polski,to specjalne wykonania tzw,MADE IN POLAND
Jakby pójść dalej to z tymi olejami jest jeszcze trochę inaczej,prawidłowo ,i tak zaleca większość producentów skrzyń,olej do skrzyni miesza się z trzech olejów,zielony niebieski i żółty,ilość poszczególnych składników zależy od przebiegu skrzyni //zaznaczam skrzyni a nie samochodu// wiodący producenci skrzyń ,a do osobowych samochodów jest jeden producent,lub licencjodawca,95% rynku,dostarcza programy komputerowe obliczające ilość takich składników,i wtedy po wymieszaniu wlewa się takie coś do skrzyni i to wtedy jeżdzi,niestety w większości serwisów w Polsce przebojem jest olej DEXTRON III
Teorii dotyczących skrzyń biegów jest tyle ilu mechaników ,niektórych nie warto słuchać, bo boli póżniej głowa,a jeszcze gorzej z portfelem,Nie powinno się zwracać też uwagi na budynek w jakim jest warsztat,ja osobiście pojechałem kiedyś do słynnego Pana w Warszawie ,taki piękny szklany serwis,a facet nie wiedział że nie spuszcza się oleju z gorącej skrzyni biegów,wiedza na temat mechaniki zerowa,dramat,3000 pln naprawa
Jest jdna teoria,50% skrzyń biegów ,ja twierdzę że więcej, niszczą pseudomechanicy ,najczęściej przy pierwwszej pogwarancyjnej wymianie oleju
Ja osobiście po 30 latach jeżdżenia automatami ,spotkałem jednego człowieka który według mnie ma prawo z pełna odpowiedzialnością używać tytułu mechanika od skrzyń automatycznych,nie podam danych ze względu na reklame ,ale zamieszcze to w innym dziale,facet ma wiedze absolutną ,po prostu uczy się ,ciągle się uczy ,i dlatego nadąża za tym postępem techniki z jakim mamy doczynienie
Kiedy mam czas to leżę i odpoczywam,kiedy nie mam czasu, to tylko leżę
Andrzej2812
Wysłany: Czw 26 Kwi 2018, 16:41
Dzięki kolego za wykład
moje autko ma przebieg 125.000 km wyprodukowane na rynek niemiecki i w rodzinie jest od przebiegu 10.000 km
czyli prawie od nowości , w ASO też mi nie odpowiedzieli dla czego mam olej niebieski bo według
wszelkich znaków na ziemi i w niebie powinien być zalany koloru czerwonego .
Olej jutro wymieniam według specyfikacji na oryginalny mercedesa ATF 236,14
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Nie 06 Maj 2018, 21:58
Witaj
skrzynia 722.9 z silnikiem 629 olej czerwony 236.14
Skrzynia 722.9 do numeru 2834526 olej czerwony 236.14
Skrzynia 722.9 od numeru 2834527 olej niebieski 236.15 (oprócz pojazdów z silnikiem 629)
Uwaga olej 236.15 jest całkowicie nie mieszalny
Naprawa mercedes 506218142
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesE 250
44 000
245 000 km
