Dołączył: 01 Paź 2015 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Margonin Posiadane auto: Mercedes W 211,Avangarde, 3.2cdi.2004r.
Wysłany: Nie 06 Maj 2018, 13:55
Wymiana czujnika poziomu paliwa W211
Witam wszystkich. Mam problem z czujnikiem poziomu paliwa w W211 z 2003 roku . Schodzi tylko do połowy stanu i chcę go wymienić a będę miał na to tylko wekeend więc prośba z mojej strony . OPISZCIE jak się za to zabrać. Szukałem w lupce ale nie mogę znaleść. DZIĘKI _________________ Damian
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 06 Maj 2018, 21:15
Re: ( Mercedes klasa E ) Wymiana czujnika poziomu paliwa W211
Niestety - za bardzo się nie wysiliłeś. Niby model i rocznik są, ale pomiędzy różnymi silnikami są różnice w sposobie zasilania. Tak więc wrzuciłem jakiś (byle Jaki) przykładowy.
Link
Jak widać są na obrazku dwie strony baku(komory) i są w związku z tym dwa czujniki w elementach "40" oraz "50".
Tak więc decyzja o wymianie powinna zostać poprzedzona rzetelną diagnozą co się dzieje. Czy rzeczywiście jeden z czujników nawala, czy po prostu jedna z komór baku się nie opróżnia do końca.
Wysłany: Pon 07 Maj 2018, 19:52
wymiana czujnika palia W211
Więc doprecyzuję.
Pacjęt to Sedan 3.2 Cdi rzędowy . Objawy : na wskaźniku 1/2 zbiornika paliwa ,a auto gaśnie dotankowano 5 litrów i na stację gdzie weszło jeszcze 80 litrów i z tąd stawiam diagnozę że to jednak czujnik tylko trochę się sprawa kąplikuje jeśli są dwa. I teraz pytanie jak się do nich dobrać ? _________________ Damian
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 07 Maj 2018, 20:13
No tak - jeżeli faktycznie tyle wlewasz, to raczej obie komory sa puste. Jak sie dobrać? Pod poduszką tylnego siedzenia są blaszane klapki, odkręcamy je i mamy dostęp do obu dużych, plastikowych nakrętek widocznych na obrazku (nr 80). Odkręcamy i wyjmujemy bebechy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
