( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak przerobić sterowanie wspomagania na przekaźnik?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
Voguslav
Posiadane auto: Citroen C4
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 12:38
Jak w tytule jest ktoś kto opisałby dokładnie proces przeróbki z płytki na przekaźnik?
Pacjent : MB W168 A170 1.7CDI 1998r
Mam problem ze wspomaganiem, działa jak jej się podoba. Po odpaleniu silnika działa przez sekundę a potem umiera, po ponownym uruchomieniu jest to samo. Wcześniej działała w miarę prawidłowo ale przy maksymalnym skręcie umierała i trzeba było na nowo uruchomić silnik.
Pompa była wyciągnięta i wg. wielu informacji w internecie;
- przeczyściłem płytkę,
- masa + reszta kabli przeczyszczona (masę nawet podpinałem bezpośrednio do akumulatora ale bez efektu),
- płytka była w dobrym stanie a po otworzeniu zawierała kilka kropel tylko wody,
- wymieniłem płyn do pompy,
czyszczenie pomogło na 2 tygodnie a potem znów zaczeła się karuzela problemów.
Dlatego zdecydowałem się na przeróbkę i wiem że potrzebuje przekaźnika samochodowego 12V minimum 60A tylko nie wiem jak to dokładnie ugryźć, mam wyłamać płytkę z pompy i tam wsadzić przekaźnik? Przeglądałem forum i wiem jak poskręcać te kable i podpiąc przekaźnik ale gdzie konkretnie go umieścić i co zrobić z płytką. Ktos na forum (dvs269) podał linka do wątku gdzie prawdopodobnie opisał ten proces ale sam wątek został usunięty.
Keram2504
Piwa: 192/112
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 23:21
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak przerobić sterowanie wspomagania na przekaźnik?
Ten temat widziałeś?
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.49.htm
noker
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: W168 A140
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 18:44
Voguslav przygladałeś się maglownicy? może w skrajnych położeniach coś ją blokuje i dlatego odcina wspomaganie z przeciążenia.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
klasa C
24 900
119 000 km
klasa C
40 000
100 000 km
klasa B
51 900
45 000 km
klasa ML
219 000
80 000 km
klasa SL
52 000
1975r.
53 000 km
