( Mercedes klasa A i Vaneo ) Poziom oleju
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
Schreckenstein
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stąd :)
Posiadane auto: Merc
Wysłany: Wto 09 Gru 2008, 23:49
Poziom oleju
Cześć. Dzisiaj w moim A140 sprawdziłem poziom oleju przyciskami i okazało się, że jest "HI". Podczas jazdy nic złego się nie pojawia, nic nie piszczy i nic mnie nie ostrzega. Ale sprawdziłem tak z ciekawości, po odczekaniu jakichś ośmiu minut.
Kupiłem samochód niedawno, a jest świeżo po przeglądzie i wymianie oleju. Ma parę lat, wersja W168. Próbuję go poznać.
Czy po wymianie (gdzie mechanicy podobno pilnowali, żeby nie nalać za dużo oleju) taki objaw może się zdarzyć bez jakiejś złej przyczyny? Od jutra przez jakiś czas będę sprawdzał codziennie, zajrzę też na bagnet i zobaczę czy to nie błędne wskazanie. Mam już od razu lecieć do mechanika z tym?
Pozdrawiam i witam na forum Smile
MIRASG
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 00:24
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Poziom oleju
Miałem podobny problem(zaświcała się kontrolka od ciśnienia oleju,póżniej wyświetlał się HI albo 1,5L mały stan oleju)raz się świciły innym razem gasły ale silnik pracował ładnie.Dopiero niedawno wymieniłem czujnik ciśnienia-poziomu oleju i narazie jest OK.
agidaro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki/W-wa
Posiadane auto: A 160 W168 '98 automat/ Kia Sportage 2.0 CRDi 2010/ Opel Vectra C 2.2 DTi 2003 - do sprzedania
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 09:59
Zauwazylem podobny objaw, tzn po przejechaniu jakiegos dystansu pojawia mi sie olejarka i napis "HI" towarzyszy temu sygnal dzwiekowy. Autko mialo wymieniany olej ponad 5tys km temu i do tej pory OK, wczsniej sprawdzalem stan i bylo 3/4 na bagnecie. Sprawdze dzis jak wskazuje bagnet i dam znac.
Czyzby to ten czujnik cisnnienia-poziomu oleju, o ktorym pisze MIRASG?
Ile kosztuje taki czujnik i czy ogolnie dostepny czy tylko ASO?
A moze pomoze mu czyszczenie?
Schreckenstein
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 12:20
U mnie podczas jazdy nic się nie dzieje. Ale po podróży i odczekaniu paru minut sprawdziłem klawiszami. Wtedy właśnie wyskoczyło "HI" Smile
maciah
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Wysłany: Sro 10 Gru 2008, 16:22
a w jaaki sposob przyciskami sprawdzic stan oleju
nie mam instrukcji a chcialebym dowiedziec jak to sie robi w W 168
Azgarth
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olecko/Toruń
Posiadane auto: Daimler-Chrysler A170 CDI Avantgarde 2000
Wysłany: Czw 11 Gru 2008, 09:28
Re: a w jaaki sposob przyciskami sprawdzic stan oleju
Instrukcja jest na forum, można się troszkę wysilić. Również kolega Kozak_k udostępnił ja na swojej stronie:
http://www.kozak-k.net84.net/
If you don't live for something you'll die for nothing.
Schreckenstein
Wysłany: Czw 11 Gru 2008, 13:13
Hurra Smile Dzisiaj sprawdziłem i było ok Smile
Dzięki za odpowiedzi Smile
lukaszm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie / Łódzkie
Posiadane auto: Było MB A140 Classic (W168) '99 jest Mazda 3 BK MZR 1.6 '05
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 14:08
dzisiaj w czasie jazdy przy 100km/h dostałem sygnał i zapaliło się HI jechałem kawałek i było ok potem zatrzymałem auto po chwili odpalilem i chodził znowu coś zaczyna świrować? Czy przyczyną może być że auto jest niedogrzane? odkręciłem jak na razie korek wlewu oleju żeby trochę odparowało. U mnie na bagnecie i tej rurze od wlewu oleju spotkać można maź a to oznacza podobno że auto jest nie dogrzane.
Byłbym wdzięczny za odpowiedz osoby która się na tym zna, albo miała podobne doświadczenie
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 16:42
lukaszm Z tą mazią to spokojnie, te typy tak mają. W misce olejowej i wlewie oleju jest duzo przestrzeni gdzie gromadzi się dużo powietrza. To powietrze w czasie nagrzewania silnika ulega skropleniu i mieszając sie z olejem tworzy gęstą emulsje osadzającą się na lewie oleju, korku i bagnecie. Nie jest to zagożenie dla silnika.
lukaszm
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 17:01
No ok ale odkręciłem korek wlewu oleju poszedłem po 3h do auta sprawdzam na bagnecie jest na max więc sprawdzam płyn chłodniczy ubyło a dolewałem go jakoś pod koniec listopada bo było praktycznie 0 bo jak sciągnąłem auto do polski to nie dolewałem.
agidaro
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 20:08
jesli ubywa Ci plynu chlodzacego i przybywa oleju to moze oznaczac padnieta uszczelke pod glowica.
lukaszm
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 21:14
sprawdzę stan jak pojadę i przyjadę z pracy zaznaczyłem sobie na zbiorniczku ile jest płynu
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Pon 22 Gru 2008, 10:02
Rozumiem że zaznaczałeś poziom na zimnym silniku i sprawdzał też bedziesz na zimnym... tylko wtedy ma to sens.
agula
Posiadane auto: MercedesA140
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 20:07
U mnie zapaliła sie kontrolka HI gdy sprawdziłam olej okazał sie żę pojawiły się krople wody i gęsta maz. Mechanik stwierdzil że to uszczelka pod glowicą. Jaki może być koszt naprawy?i czy przy wymianie uszczelki musi być zrobiony szlif glowicy czy wystarczy wymienić uszczelkę?Proszę o szybką odp
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 21:53
Rozumiem, ze diagnoza mechanika opierała się na oględzinach auta a nie na Twoim opisie tego co zauważyłaś w swoim aucie. Krople wody i tzw. masło na korku wlewu to nie powód do paniki i wymiany uszczelki pod głowicą. W okresie zimowym może takie zjawisko wystepować w naszych autach.
Jeśli faktycznie zachodzi konieczność wymiany uszczelki pod głowicą to podobno nie jest to konieczne ale dla pewności dobrze zrobionej roboty dokonuje się tzw. planowania powierzni głowicy.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesC 270
59 999
196 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesC 350
39 900
299 000 km
