Dołączył: 20 Maj 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory Posiadane auto: Mercedes W203 2.2 CDI 150 KM 2005 rok
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 16:51
Problem ze skrzynią biegów automat W203 2.2 CDI
Witam mam taki problem, jestem posiadaczem Mercedes W203 2.2 CDI 150 KM z 2005 roku. Od zakupu miałem problem ze skrzynią biegów na 3 biegu przeciągała (automat). Po wizycie u elektryka na komputerze wykazało uszkodzone "wysprzegliki". Postanowiłem wymienić skrzynie biegów o numerze 722.699 miałem taka skrzynie wiec wiozłem się za robotę. Skrzynia którą posiadałem była w mercedes W203 2.2 cdi 136 KM z 2003 roku. Po zdemontowaniu skrzyni biegów stwierdziłem że jak to mam już zdemontowane to założę sprzęgło które pracowało z tą skrzynią i tak zrobiłem wymieniłem również sprzęgło które pracowało z tą skrzynią. Na koniec okazało się że słoneczko gdzie przychodzi kardan jest mniejsze, może przyczyna że mój kombi a tamten sedan?. Zamieniłem kardan na ten z sedana, żeby nie rozkręcać słoneczka i żeby nie uszkodzić zimeringu. Ściągłem miskę olejową wyczyściłem wymieniłem filtr, uszczelkę poskręcałem, zalałem nowym olejem zalecanym przez mercedesa z firmy febi. Nie jestem pewny czy ze sprzęgła wyleciał mi cały olej, i wlałem do skrzyni 7 litrów. Nie mam bagneta ale myślałem że będzie ok, wyjechałem na jazdę próbną. I tu zaczyna się problem jechałem było wszystko ok zmieniała fajnie płynnie biegi, wyjechałem na dwupasmówkę żeby zobaczyc jak się zbiera i... nagle straciły mi się biegi silnik zgasł. wyrzuciłem na N stanąłem odpaliłem silnik odpalił bez problemu, ale biegów nie ma. Zobaczyłem ze spadło zabezpieczenie z wybieraka wiec założyłem z powrotem cięgno oraz zabezpieczenie, ale biegów nie ma dalej. Teraz pytanie czy utratą biegów może być że wlałem za dużo oleju (według książki powinno być 7.5l). Czy wypadniecie cięgna mogło spowodować jakieś uszkodzenie? Czy sprzęgło hydrokinetyczne mogło się zepsuć(jak patrze w oczku to sprzęgło się kreci)? Czy ma ktoś jakiś pomysł od czego zacząć?
P.S. Sprawdziłem jeszcze sterowniki skrzyni biegów co jest zamontowany w podnóżku pasażera, numery były inne wiec spróbowałem zmienić również sterownik też nie pomogło. Ręce mi już opadają ma ktoś jakiś pomysł do tego czy może skrzynie wyrzuciło w tryb awaryjny i trzeba podłączyć pod kompa?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
