Dołączył: 21 Maj 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Mercedes Benz, 2014r, 1.8 benzyna
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 19:37
Gdzie znajduje się akumulator
Cześć..
Tak na wstępie napiszę, że jestem kobietą więc proszę o wyrozumiałość. Mam dziś za sobą pierwszy dzień w pracy, dostałam od szefa auto Mercedes Benz Sprinter z 2014r. To taki dostawcze auto z 5 metrową paka z tyłu. Mając przerwę w trasie zajrzałam pod maskę, patrzę a tam nie ma akumulatora, otworzyłam drzwi od strony kierowcy i na podłodze/ostatni schodek na listwie był narysowany akumulator, odkrecilam trzy śrubki zdjelam pokrywkę A a tam nie ma nic. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć gdzie jest akumulator w tym aucie?
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 20:56
Re: Gdzie znajduje się akumulator
Ciepło, ciepło - jak jest narysowany, to trzeba było tam dalej drążyć
Jak już odkręcisz tą listewkę, to trzeba podnieść ten szary dywan i tam będzie taka czarna, prostokątna klapa a pod nią jest akuś. A tak w ogóle po co go szukasz? Już pierwszy dzień i się popsuł? Chociaż z drugiej strony ciekawość chwalebna - lepiej zawczasu niż podczas deszczu na drodze...
A do awaryjnego odpalania silnika jest taki okrągłe podłączenie pod maską (przyczepione do filtra powietrza) - nie trzeba dostawać się do akumulatora.
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 21:14
Re: ( Mercedes Sprinter ) Gdzie znajduje się akumulator
Podnosiłam, ale bałam się że oderwe całą tą gumową wykładzinę. To mówisz, że śmiało gdzieś tam dalej jest? Lubię wiedzieć co gdzie mam, a jak nie daj Boże przyjedzie jakaś awaria na trasie to będę mądrzejsza
