( Mercedes klasa C ) Zgubiony kluczyk w202 94 rok
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
Jakub43
Posiadane auto: w202 1.8 1994rok
Wysłany: Wto 29 Maj 2018, 22:39
Witam, gdzieś zapodziałem klucze od mojego mercedesa w202 94rok. Nie wiem czy tak powinno być, czy ktoś przede mną wymieniał centralkę, bądź stacyjkę, ponieważ jednym kluczem się otwierało samochód, drugim zaś się samochód uruchamiało. Został tylko zapasowy klucz od otwierania samochodu. Jakie jest najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji? Czy istnieje możliwość wymiany samego wkładu i montaż nowego, bez użycia ,,starego" kluczyka?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 30 Maj 2018, 20:46
Re: Zgubiony kluczyk w202 94 rok
Nie kolego. Co by to było za zabezpieczenie, jak by można wyjąć bębenek bez kluczyka. Żeby wyjąć bębenek trzeba go obrócić do pierwszej pozycji (tej, w której gra radio) Czyli jest potrzebny kluczyk. Jak kluczyka nie ma, to stacyjkę trzeba "wypruć" i sobie kupić nową (używaną).
Na koniec mam jeszcze takie obserwacje socjologiczne (niekoniecznie związane z tematem)
Czy koszt dorobienia zapasowego kluczyka był tak horrendalny, żeby tego nie zrobić? (zwykły kluczyk za kilkanaście/kilkadziesiąt złotych!)? Ale po co? Skoro ten co mam jest dobry?
Ciekawe, że takie przygody z utraceniem kluczyka zazwyczaj nie zdarzają się ludkom którzy zawczasu zadbali o zapasowy kluczyk, tylko przewaznie tym, którzy mają tylko jeden? No cóż - płać i płacz...
Jakub43
Wysłany: Czw 31 Maj 2018, 22:18
Re: ( Mercedes klasa C ) Zgubiony kluczyk w202 94 rok
Jeszcze mam jedno pytanie, jak wygląda w tym przypadku sytuacja z immobilizerem? Z tego co widzę już w 1994 był immobilizer w standardzie, także pewnie powinien być. To w tej sytuacji wystarczy zakup samej stacyjki, czy trzeba też kupić stacyjkę od razu z modułem. Czy może lepszą opcją jest wykręcenie stacyjki i oddanie do magika, który dorobi do niej klucz?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 01 Cze 2018, 08:11
To już stare dzieje, ale coś mie się kołacze, że może immobilizera nie być. Jeżeli na stacyjce masz takie kółko z kabelkiem to w kluczyku jest pastylka immobilizera. Jeżeli tego krążka nie ma, to wystarczy "goły" kluczyk.
Z tym wyciąganiem to też nie tak "hop". Stacyjka ma taki bolec stalowy (na obrazku opisany "locking pin") który można wcisnąć dopiero jak w stacyjce jest obrócony kluczyk. Jak kluczyka nie ma, to pozostaje "likwidacja" tego bolca przy pomocy dostępnych narzędzi - np. szlifierki.
Mała ilość miejsca wokół stacyjki nasuwa pomysł, że czasami lepiej jest wymontować cały górny odcinek kolumny kierowniczej i stacyjką zająć się później, mając całość na stole.
Ostatnio zmieniony przez Gerri dnia Nie 03 Cze 2018, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
Jakub43
Wysłany: Nie 03 Cze 2018, 19:34
Ogólnie to jestem naprawdę w szoku, co dzwonię po jakiś magikach od takich spraw to, albo nie są wstanie mi pomóc, albo brak czasu.
Najchętniej oddałbym do aso, ale obawiam się, że jednak ktoś kiedyś mógł wymieniać stacyjkę i wydam 1000zł i tak nie będę mógł samochodem jeździć.
Zastanawiam się jak pisałem wcześniej nad demontażem stacyjki i jej wymianie. Problem cały czas nasuwa się co jeśli jest immobilizer? Rozkodowałem vin:
a) Kod 027- bez opisu, czy to nie jest czasem kod immobilizera ?
b) 551 - System ostrzegawczy przy próbie kradzieży
Jeśli rzeczywiście ten samochód ma immobilizer to trzeba kupić zestaw stacyjka + immo i dopiero wymieniać tak? Jeśli nie ma to sama stacyjka wystarczy?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 03 Cze 2018, 20:28
Skoro są różne klucze do stacyjki i pozostałych wkładek - to chyba jest sprawą oczywistą, że stacyjka była wymieniana? Jeszcze w to wątpisz?
Znaczy na co ten tysiąc wydasz? Bo że oryginalny kluczyk nie będzie pasował - to jest pewne. Wycięcie kompletnej stacyjki, zamontowanie nowej, do tego wkład (bębenek) z kluczem, czarna nakładka - już masz grubo powyżej 1000 (w ASO)
Jest taki gatunek ludzi, co albo nie czytają co im się pisze, albo nie rozumieją co czytają. Napisałem ci dosyć jasno (z obrazkiem) jak poznać, czy w kluczyku była pastylka immobilizera.
Jakub43 napisał:
Rozkodowałem vin:
Korzystasz z ogólnie dostępnej VIN-iarki (pewnie na ruskiej stronie). Ich wadą jest to, że nie zawsze kody wyposażenia pasują do konkretnego auta. Bo kody zmieniają się z upływem lat, a administrator strony dla ułatwienia wrzuca te same kody do różnych modeli. Stąd między innymi "puste" kody których system nie rozpoznaje. Prawidłowe rozpoznanie kodów gwarantuje w zasadzie tylko oryginalna aplikacja na stronie Mercedes Benz.
Wiesz co? Baw się dalej sam.Zamiast cokolwiek zrobić, to pytasz ciągle o to samo. Chcę ci pomóc - to nie czytasz. Albo czytasz i nie rozumiesz. Confused
Jakub43
Wysłany: Nie 03 Cze 2018, 21:28
Po prostu nie miałem dostępu przez weekend do samochodu i myślałem, że to czy jest immobilizer da się sprawdzić też po numerze vin, jutro sprawdzę to w taki sposób jak mówiłeś.
Druga sprawa jest taka, że napisałeś, że jeśli nie było immo wystarczy sama stacyjka, a ja chciałem się dowiedzieć co w przypadku, kiedy jednak ten immobilizer był zamontowany.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesVito
109 900
92 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
