Witam, może ktoś miał podobny problem i pomoże mi rozwiązać ten, a mianowicie kupiłem od brata w211 2.2 Cdi po wypadku wcześniej nic się nie świeciło żaden błąd od poduszek, podczas naprawy wymienione na drugie zostały poduszka kierowcy i napinacze przód, byłem skasować u elektryka błąd SRS okazało że po wypadku coś tam się nadpalilo w sensor że i nie dało się skasować błędów, kupiłem drugi identyczny, włożył błędy się skasował nie ma żadnego, a kontrolka srs miga. Miał ktoś podobnie?
Re: ( Mercedes klasa E ) Miga jacy SRS a zero błędów!!!!
Taki objaw kontrolki SRS jest jak moduł nie jest zaryglowany. Należy do końca przeprowadzić procedurę uruchamiania lub w wejść w zakładkę zarygluj. Jest on najprawdopodobniej w stanie odblokowanym co umożliwia zmianę parametrów w SRS. _________________ rklucz
Byłem dzisiaj u tego elektryka i w tej diagnozę mercedesa nie możemy znaleźć takiej zakładki zarygluj zablokuj czy coś w tym stylu, wszystko po kolei wyłaczalismy i nic z tego. Jest odblokuję a żeby zablokować to już nic nie ma. A nie wiesz gdzie dokładniej bym mogl to znalesc? Bo połowa jest po polsku te główne opcje a reszta po niemiecku. A posługuje się start diagnoza Mercedes
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
