Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN Posiadane auto: W220
Wysłany: Nie 03 Cze 2018, 17:11
szarpanie autem
witam
problem polega na tym ze jadadz spokojnie nic sie nie dzieje dopiero przy gwaltownym wcisnieciu gazu auto szarpie az strach kogos wyprzedzic czasem tez mam jadadz spokojnie to traci moc i nie przyspiesza po resecie wraca do normy wymieniona zostala przepustnica powietrza mialo niby pomoc ale nie pomoglo potem sterownik turbo tez nie pomoglo i teraz planuje wymienic t sterownik skrzyni biegow pytanie czy ktos juz cos takiego mial ?moze co innego trzeba zrobic acha dodam ze to ml280 2007 rok (w164)
Dołączył: 15 Mar 2012 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: mercedes w220 400 cdi 2004
Wysłany: Pon 04 Cze 2018, 12:08
Re: ( Mercedes klasa ML ) szarpanie autem
witam.czy i kiedy wymieniałeś olej z filtrem w skrzyni? ja miałem podobne objawy czyli przy wciśnięciu gazu jakby przerywało dopływ paliwa,tracił moc a po resecie parę minut chodził normalnie.po podpięciu star diagnozy pokazywało zbyt duże opory sprzęgła hydrokinetycznego.jak kasowałem błędy dzień lub dwa było ok,potem znowu to samo.wymieniłem olej z filtrem w skrzyni i od trzech tygodni śmiga jak fabryczna.znawcy tematu twierdzą że skrzynie 7 g są bardzo czułe i regularnie co 40-50 tys trzeba olej wymieniać.powodzenia.
