( Mercedes klasa A i Vaneo ) SRS błąd poduszki kierowcy stopień 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
Punisher486
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg
Posiadane auto: Mercedes w168 A160 1998
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 18:20
Świeci mi kontrolka RSR (a dokładnie po przekręceniu stacyjki zapala się, gaśnie i znowu się zapala już nie gasnąc).
Po podłączeniu auta do kompa wyskoczył błąd:
004 "Zapalnik poduszki kierowcy, wartość za wysoka"
a tak że w odczytach parametrów bieżących:
"Poduszka kierowcy, stopień 1 - OK"
"Poduszka kierowcy, stopień 2 - Nie OK"
Więc kupiłem używkę i wymieniłem ale jest to sam, bez zmian.
Co to jest ten drugi stopień i jak to naprawić ?
Z góry dzięki za pomoc.
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 09:18
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) SRS błąd poduszki kierowcy stopień 2
U mnie skończyło się wymianą taśmy. Trzeba zdjąć koło kierownicy a wcześniej ustawić na wprost.
Sprawdź czy działa klakson. Jeśli nie to taśma do wymiany.
Punisher486
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 08:46
Rozbierałem, sprawdziłem przejście i nie ma przerwy.
Punisher486
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 17:54
Problem rozwiązany, jednak to taśma tak jak pisał tomom.
Z tymi stopniami to chodzi o to że pierwszy sprawdza czy jest przejście w obwodzie poduszki, a drugi już konkretną rezystancje i tu był problem. Stara taśma miała przejście ale zbyt wysoką rezystancje ok 2 omów na jednej ścieżce (czyli w sumie ok 4 na obwód). A nowa (lekko używana Cool ) ok 0,4 oma czyli mniej niż 1 na cały obwód.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
