Dołączył: 03 Maj 2015 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): LJA Modliborzyce / Newcastle Upon Tyne UK Posiadane auto: Mercedes CLS W219 320CDI 7G-Tronic 2007 - Czarna Locha
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 19:15
[CLS] Problem z Automatyczną Skrzynią Biegów
Mam problem z automatyczną skrzynią biegów. Czasami zdarzy się, że auto ''przeciąga'' biegi. Zamiast zmienić na wyższy jedzie na tym samym aż pod wysokie obroty, aż w końcu przerzuci bieg na wyższy.
Jednak to nie koniec problemu - Mianowicie, przy wciśnięciu pedału gazu do podłogi na tzw kick-downie auto zaczyna szarpać i zamiast przyśpieszać dusi się i nie chce jechać.
Dzieje się to tylko przy małej prędkości kiedy robię kick-down jadąc z 3 lub 2 biegu wciskając gaz do podłogi.
Po tym kick downie kiedy odpuszczam gaz i jadę dalej auto nie reaguje na pedał gazu, wolno przyśpiesza i zmienia biegi tylko w górę. Wciskając gaz w podłogę nie dzieje się nic. Nie zbija też biegów.
Dojeżdżając np do świateł hamując do zera i ruszając, rusza z wysokiego biegu.
Następnie po zatrzymaniu i wrzuceniu biegu z D na P nie dzieję się nic niepokojącego, natomiast po przerzuceniu ponownie z P na D lub R słychać taki głuchy stuk i wyczuwalne szarpnięcie autem/skrzynią.
Dodam, że problem znika po wyłączeniu silnika i ponownym jego uruchomieniu.
Dodam również, że jadąc zwykle nie dzieje się nic niepokojącego, auto zmienia biegi niewyczuwalnie i płynnie.
To samo z reakcją na kick down przy innych, wyższych prędkościach - redukcja działa i przyśpiesza jak należy zmieniając płynnie biegi.
Przy ostatnim serwisie (jakieś ok 1000km temu) był wymieniany olej w skrzyni razem z filtrem. (Olej w skrzyni wymieniany co 60tkm na czas) Co potwierdza książka serwisowa.
Dodam, że od niedawna auto delikatnie przeciągało już biegi przed serwisem olejowym skrzyni który miał miejsce miesiąc temu, to samo niekiedy z tym dławieniem się przy kick-downie z 3 lub 2 biegu, natomiast auto zazwyczaj jechało dalej i przyśpieszało normalnie. _________________ Mercedes CLS W219 320CDI 7G-Tronic 2007 - Czarna Locha
Dołączył: 29 Sty 2020 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Po Posiadane auto: Mercedes cls 320cdi
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 12:25
Re: [CLS] Problem z Automatyczną Skrzynią Biegów
Witam mam taki sam problem jak kolega.Auto raz na jakiś czas[raz na kilka dni]przeciąga biegi,nie zrzuca przy 2tyś na większy.Zauważyłem że jak się to dzieje i przeciaga bieg to wystarczy dodać mocniej gazu obroty idą do góry po czym spadają i wchodzi wyższy bieg.Po tym juz nie przeciąga i jedzie normalnie.Dzieje sie to od prawie roku jak kupiłem auto,jak zaczyna przeciągać to nie reaguje na wbijanie biegu z kierownicy czy gałki manualnie,ale np regukcja na niższy działa.
Po zakupie jak zobaczyłem że przeciąga to pojechałem do ASO wymienić olej w skrzyni.Olej był w ładnym stanie 0 opiłków.Oczywiscie po wymienie oleju dalej to samo.Aha i ja nie mam problemów z szarpaniem przy kick-downie.
Stawiam dobrą "flaszkę" za jasną odpowiedz co jest przyczyną....
Na SD zero błędów.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
