( Mercedes klasa B ) ESP problem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
ttomuss
Posiadane auto: B-klasa w245 2.0 cdi
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 18:42
ESP problem
Witam wszystkich forumowiczow, mam nadzieję że znajdę tu poradę. Mianowicie mam problem z B-klasa. Cały czas święci się komunikat o niewłaściwej ilości powietrza w którymś z kół( kasowalem i po jezdzie znow wraca) oraz po ruszeniu wyskakuje blad esp ktory ogranicza prędkość jazdy do 120km/h ( blad znika po wyłączeniu silnika, ale po uruchomieniu i ruszeniu wraca). Auto było diagnozowane i wyskakuje błąd 2251 (ograniczenie prędkości z powodu awaryjnego układu esp). Byly tez bledy 9000 i 5c3f ale po wykasowaniu nie wróciły. Z góry dzięki za pomoc.
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 20:22
Re: ( Mercedes klasa B ) ESP problem
Cześć
A czym to było diagnozowane?
ttomuss
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 22:43
Delphim.
Czy czujnik abs może być winien? Czy ta nieszczęsna taśma przy kierownicy?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 08:50
Po objawach, i jedno i drugie. Niestety najczęściej taśma.
Podstawą jednak sprawdzenie na star diagnosis.
ttomuss
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 16:09
Niestety nie mam takiej możliwości.
To co wymieniać jako pierwsze? Czy czujnik abs jest jakoś powiązany z czujnikiem cisnienia w oponach?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 13 Cze 2018, 08:30
Szukaj kogoś z SD.
W 3-mieście bez problemu, na FB jest grupa w której ogłaszają się ludzie mający SD z całego kraju ( Star Diagnosis polska grupa wsparcia ).
Co do czujników abs to tak, mają wpływ na działanie systemu monitorowania ciśnienia w kołach.
W B klasie W245 niema czujników w każdym z kół. Jest tu zastosowana tak zwana metoda pośrednia, czyli czujniki prędkości (abs) mierzą prędkość każdego z kół i w razie utraty ciśnienia komputer auta wyświetla komunikat na wyświetlaczu w zegarach (koło z mniejszym ciśnieniem kręci się z inną prędkością niż pozostałe). Nie jest to system precyzyjny ale sprawdza się dobrze.
Piszesz że masz komunikat o niewłaściwym ciśnieniu. W wypadku uszkodzonej taśmy (błąd N80 moduł osłony kierownicy) jest komunikat o wyłączeniu systemu, pozostałe objawy tak jak piszesz.
ttomuss
Wysłany: Nie 17 Cze 2018, 21:35
Zamówiłem w pierwszej kolejności tansza opcje czyli czujnik abs. Jeden z czujników jest luźny więc mógł przeklamywac. Ale tak się zastanawiam teraz ze chyba powinien być jakiś blad od abs? A nie było żadnego.
ttomuss
Wysłany: Wto 10 Lip 2018, 17:36
Czujnik abs wymieniony jednak nie pomogło. Po przejechaniu paru metrów wyskakuje esp i komunikat o ciśnieniu opon.
Zamawiam wiec ta taśmę, czy numer ma znaczenie czy pasuje od każdej w245 i 169 ?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 06:59
Z tego co wiem to taśmy są takie same.
jarek79kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: ML 400
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 18 Paź 2018, 07:17
i co kolego pochwalisz sie rozwiazaniem? mam dokladnie to samo
DRAKULA1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: MB W246 B200
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 16:44
Posiadałem kiedyś B170 2006r miałem podobny błąd z ESP wymieniono obudowę kolumny kierowniczej z zespolonym przełącznikiem ale nie pomogło dobry mechanik w Sosnowcu znalazł za pomocą miernika przetarty kabel na kolumnie kierowniczej wymienił i pomogło
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
