( Mercedes Sprinter ) Klimatyzacja działa tylko na 1 biegu nadmuchu
MrKlakier
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo
Posiadane auto: Mercedes sprinter
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 14:59
Jak w temacie
Klima działa tylko na 1 biegu nadmuchu natomiast jak wlacze 2,3,4 bieg nawiew działa prawidłowo ale klima sie wylacza i nie działa.
W czym lezy problem ma może ktoś pomysł?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 17 Cze 2018, 15:31
Re: ( Mercedes Sprinter ) Klimatyzacja działa tylko na 1 biegu nadmuchu
Co to jest wg ciebie Sprinter?
Bo to auto jest już w produkcji dwadzieścia lat! Chyba że jest ci wszystko jedno o którym z nich będziemy pisać?
Nawet ci się nie chciało napisać, który to rok produkcji!
Poza tym jaka klima - oryginalna czy dołożona? Jak oryginalna to ta najprostsza (ręczna) czy automatyczna?
MrKlakier
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 10:18
Sprinter 315 CDI
2005 rok
Klimatyzacja manualna oryginalna
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 08:01
Ze schematu wynika, że sprzęgło klimatyzacji sterowane jest bezpośrednio z modułu ogrzewania/klimy (ten z pokrętłami)
Przewód niebiesko zielony, noga 12 dużej wtyczki. Tak więc prawie na 100% coś niedomaga wewnątrz modułu. Najprawdopodobniej styk kompresora uruchamiany jest tym samym pokrętłem, które zmienia siłę nadmuchu.
MrKlakier
Wysłany: Sro 20 Cze 2018, 17:33
Mam pytanie czy będzie działac jeżeli podłącze taki panel:
A0004463628KZ
http://allegro.pl/sprinter-00-06-panel-nawiewu-klima-a0004463628kz-i7367868773.html#imglayer
a w samochodzie z wyglądu mam niby taki:
A0008306485KZ
http://allegro.pl/mercedes-sprinter-cdi-panel-nawiewu-a0008306485kz-i7389184848.html#imglayer
roznia się tylko za na pierwszym jest rysunek od klimy.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 09:31
Podejrzewam, ze główna różnica jest z tyłu - tańszy ma regulacje temperatury za pomocą linki, a droższy potencjometrem i elektrozaworem. I co z tego ze od przodu wyglądają „prawie” identycznie? Pisałem już nie raz: części dobieramy wg numeru nadwozia a nie na wygląd.
MrKlakier
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 10:38
Dzieki z konkretna odpowiedz.
Rozebrałem i sprawiłem jaki mam typ.
Jak wymienie dam znac czy to btlo to.
MrKlakier
Wysłany: Wto 26 Cze 2018, 12:25
Niestety po wymiana na nowy panel Klima nadal nie działa po za pierwszym biegiem.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 26 Cze 2018, 20:06
Pytając na forum trzeba mieć świadomość tego, że ewentualna porada następuje na podstawie opisu (mniej lub bardziej dokładnego) ale bez fizycznego kontaktu z samochodem. W tym przypadku oparłem się na analizie schematu i stąd wniosek o niesprawności modułu sterującego. Niby sam układ skomplikowany nie jest, ale przez powiązanie siecią CAN z pozostałymi sterownikami może sprawiać różne niespodzianki. Czyli błędy w innych sterownikach mogą wpływać na działanie układu klimatyzacji.
MrKlakier
Wysłany: Wto 26 Cze 2018, 20:17
Ja nie mam pretensji do ciebie ze kupiłem część i wymianiłem na tą co była dobra.
Liczyłem się z tym.
Miałem nadzieje ze ktoś już miał taki przypadek lub domysla się co się dzieje i doprowadzi mnie do problemu.
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesB 200
13 000
208 000 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
