Dołączył: 02 Mar 2012 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno Posiadane auto: A6 C5 1.9 TDI 110 PS (up to 170 PS)
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 23:37
Sprinter 316 - 2011 r. lampka w kabinie, klima - problem
mam dwa problemy w Sprinter 316 z 2011 roku:
1. Po otwarciu drzwi kierowcy lub pasażera, nie zapala się lampka. Oczywiście ustawiona lampka w pozycji uruchamiania przy drzwiach otwartych.
lampka zapala się tylko przy włączeniu w pozycję 1.
Pod komputerem wyszedł błąd - ściemniacz oświetlenia wewnętrznego, ale nie wiele mi to daje, bo przy lampce nie ma żadnej elektroniki.
Możecie mi podpowiedzieć, jak usunąć tą usterkę? jeśli jest to jakiś układ sterujący, to jak on się nazywa i gdzie jest zamontowany?
2. Po przekręceniu klimy na maksymalnie wysoką temperaturę auto nie grzeje, czyli wciąż leci zimne powietrze. W czasie przekręcania pokrętła temperatury słychać przełączający się siłownik, lecz wciąż leci zimne powietrze ( oczywiście silnik jest rozgrzany).
Po podłączeniu interfejsu wyszło, że jest uszkodzony mieszacz powietrza.....co to jest? gdzie to jest zamontowane??
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4810 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 23 Cze 2018, 11:34
Re: Sprinter 316 - 2011 r. lampka w kabinie, klima - problem
Układ elektroniczny jest zamontowany w tzw. "SAM-ie" - jest to moduł zintegrowany ze skrzynką bezpieczników.
Wyrwij radio, półeczkę pod nim (o ile jest), panel sterujący klimy i zobaczysz całe to ustrojstwo na własne oczy. Zwróć uwagę na takie śmieszne giętkie wałki przenoszące napęd sterowania czy są na swoich miejscach.
