Dołączył: 01 Maj 2015 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk Posiadane auto: W 163 2.7 Cdi 2003 rok
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 20:01
W163 2.7 wymiana płyty hydraulicznej sterującej skrzynią
Mam pytanie , zamierzam wymienic płyte sterująca hydrauliczna w moim w163 2.7 po lifcie na inna tylko ze z w210 po lifcie tez ze skrzyni 722.6 i nie wiem czy jest taka sama ?
Numer mojej A 140 270 04 06
Numer tamtej A 140 277 37 01
Myslicie ze podejdzie wizualnie wygląda podobnie
Dodam ze płyta sterująca elektroniczna jest nowa i nowy olej lecz problem jest dalej taki sam, mianowicie przeciaga miedzy 3a4 biegiem jak jest ciepły i przy mocnym dodaniu gazu wpada w tryb awaryjny. Na zimnym jest ok
Re: ( Mercedes klasa ML ) W163 2.7 wymiana płyty hydraulicznej sterującej skrzynią
Osobiście wolałbym nie experymentować na skrzyni i założył dokładnie to samo. Jak coś to mam używkę bo wymieniałem niedawno na nową płytę. Powinna być sprawna, bo po wymianie niewiele się zmieniło.
Jeśli chodzi o problemy podczas dodawania gazu to może pomóc wymiana czujnika położenia gazu, chyba lubią się psuć, a skrzynia tego nie lubi. Na szczęście pełno jest używek, nie są drogie a wymienisz sam pod domem, więc warto sprawdzić.
