Witam @ll.
Mam pytanie dot. Czujnika ciśnienia powietrza w kołach.
Samochod MB w246 FL na kołach 205/55T16 z czujnikami ciśnienia powietrza. Chce kupic drugi komplet kół.
Gdy założe drugi kpt. kół bez czujników powietrza to komputer zgłupieje że np nie mam kół czy bedzie można jeździć bez problemu???
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 27 Cze 2018, 07:40
Re: Czujnik ciśnienia powietrza w kołach
Oczywiście że przez cały czas będziesz miał na liczniku irytujący komunikat o awarii systemu. Więcej: nawet jak kupisz drugi komplet kół z czujnikami, to sytuacja będzie ta sama - czyli "awaria systemu" bo komputer nie rozpozna nowych czujników jako swoich. W poprzednich modelach byłą możliwość wyłączenia działania układu komputerem serwisowym na okres np. zimy kiedy właściciel zakładał drugi komplet kół i były one bez czujników. W nowszych autach trzeba by sprawdzić - wszak komisja europejska (tfu!) uznała, że takie wyposażenie jest obowiązkowe i ma działać.
Jeżeli natomiast chodzi o wymianę kompletu kół na inne, z czujnikami to muszą one zostać również skonfigurowane komputerem serwisowym. Każdy czujnik ma swój jakby "adres" (indywidualną nazwę) i w procesie konfiguracji przyporządkowujemy czujnik o określonej nazwie do konkretnego miejsca w aucie. Czyli po takiej konfiguracji nie wolno ci nawet zamienić w aucie kół miejscami (np. przód na tył) bo układ zgłupieje.
Re: ( Mercedes klasa B ) Czujnik ciśnienia powietrza w kołach
w MB B nie ma czujników cićnienia z tego co się orientuję komputer liczy obroty koła. więc spokojnie wymieniaj koła ja mam dwa zapasy i nie posiadam czujników a wszystko działa
Dołączył: 28 Sty 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: w245 B 200CDI, w246 B 180d
Wysłany: Pon 28 Sty 2019, 19:10
Witam, to co napisał powyżej użytkownik Gerri, mija się z prawdą,
posiadam dwa komplety kół, drugi dokupiłem używany z serwisu aukcyjnego, oba działają bezbłędnie bez żadnej interwencji,
Kupiłem oczywiście koła z czujnikami o tym samym numerze.
Działa i nie trzeba ingerować, standardowy komunikat na desce o sprawdzenie ciśnienia, ot co. Mowa oczywiście o w246.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
