Czy pompa paliwa w baku w A160CDI powinna tryskać paliwem kiedy zdejme wąż zasilający filtra i włącze zapłon/silnik? Problemy z zapalaniem zmusily mnie do takich testów, winnym okazał się zaworek filtra paliwa ..ale brak ciśnienia na zdjętym przewodzie od baku mnei zastanawia. Pompę w baku słyszałem raz jak złożyłem auto do kupy po remoncie, a potem słuch o niej zaginął. Jak ona dokładnie działa?
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 08:47
Re: Jak powinna działać pompa paliwa w baku?
Zobacz ile jest A-klas i ile z nich ma oznaczenie handlowe 160CDI:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_A-Class
Idź do wróżki. Nie wiem, ile razy można to samo powtarzać żeby podawać dane auta.
Jak jest dodatkowa pompa paliwa w baku, to będzie sikać, jak pompy nie ma - to nie będzie sikać. Odpowiedź jest prosta - wybierz sobie tą właściwą.
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak powinna działać pompa paliwa w baku?
Taka pompka musi dmuchać do 3,5 bara i powinno dochodzić na nią 12v i jest w baku ze smokiem.
możesz dać jej na krótko 12v i zobaczyc czy chodzi, jesli tak to bezpieczniki/wiązka.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
