( Mercedes GLK ) GLS 450 z USA gniazdko przyczepy na EU
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne
viperGLS
Skąd jesteś (miejscowość / region): ldz
Posiadane auto: GLS 450
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 08:45
Witajcie
Czy ktos z Was przerabial taki temat?
Mercedes gls 2013r. Ma gniazdo usa a chce przerobic na EU. Kierunki maja na gniezdzie prad po 1.5v wydaje mi sie ze tak modul puszcza.Czy zeby zrobic taki zabieg musze klasc nowy moduł?
chcialbym docelowo zmienic gniazdo plus okablowanie i pozostac przy ori module przyczepki. Jest taka mozliwosc? wiem,ze np w stanach kierunkowskaz mruga stopem danej strony.
rklucz
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: C4 Picasso GP 1.6HDI 2009 2.0HDI 2007
Piwa: 18/0
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 21:55
Re: ( Mercedes GLK ) GLS 450 z USA gniazdko przyczepy na EU
Na poszczególne żarówki pojawia się dopiero prąd jak moduł rozpozna podpiętą przyczepkę. Możesz zamontować gniazdo 13 lub 7 pinowe ale trzeba z modułu doprowadzić dodatkowe przewody bo w wersji USA niema w przyczepie prawej postojówki (58R) i światła przeciwmgielnego (NSL). Natomiast w module przyczepy należy zmienić parametry żeby migacze świeciły się oddzielnie ,nie w światłach stopu.
rklucz
viperGLS
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 22:09
Konkretne info. A orientujesz sie czy SD przekoduje ten modul?
wlasciciel chce konkretnie miec "oryginal" tzn modul i okablowanie a zmienic gniazdko na nasze EU.
Tu chcialbym zastosowac mu 7pin bo przyczepa ma takie.
moze brakujace okablowanie z lamp pociagnac? tj kierunki i pozycja.
rklucz
Piwa: 18/0
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 22:46
Dodatkowe kable ciągniemy z modułu przyczepy z pinu 4(58R) i 2(NSL) na wtyczce A , doprowadzamy do oryginalnej wersji EU. Przeprogramować można SD programem Vediamo.
rklucz
viperGLS
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 00:00
Widze,ze kolega chyba przerabial temat:)
w vediamo jeszcze nie dzialalem. Wydaje mi sie ze to robimy w V ecoute i tam szukam modulu i dostosowywujemy?
pozdrawiam
rklucz
Piwa: 18/0
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 16:04
Nie wiem za bardzo co to jest "V ecoute" ale w Vediamo wchodzę w konkretny moduł i zmieniam parametry które mnie interesują. W niektórych modułach trzeba je jeszcze zapisać w pamięci ponieważ wrócą do pierwotnej wersji. Nazwy modułów (skróty ) można podejrzeć w Xentry w pierwszej zakładce -wariant modułu i z taką nazwą szukamy w Vediamo. Tak samo skróty w Vediamo są trochę inne np: kierunkowskazy to FRA
rklucz
viperGLS
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 22:44
W vediamo chodzi mi o opcje do wyboru, ktore sa wlasnie od lewej v ecoute,v flash itd jak ponizej w linku.
https://goo.gl/images/v3NjGP
viperGLS
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 08 Sie 2018, 17:14
vecoute to jest jednak.
Tylko nigdy w tym nie dzialalem ale cos znalazlem w modulach ze jest TM166 od przyczepy.
Ale tez mam problem bo ten GLS jest w typoszeregu x166 a takowego nie mam do wyboru z listy w vediamo bcf.
Moge probowac jakis inny typoszereg?
pomoglbys mi podlaczyc to? mam wyjscie z modulu ale tylko 1 jest plusowy i na kierunkach nie pokazuje zmian pradowych.Podsylam zdjecie,pozdrawiam i dziekuje
Ostatnio zmieniony przez viperGLS dnia Pią 10 Sie 2018, 18:52, w całości zmieniany 1 raz
viperGLS
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 17:57
Albo, jak Ci się uda zebys chociaż podpowiedział jak połączyć te kable od gniazda EU 7pin z modułem. np 58R-> 4pin
Wysyłam flache za solucje
Finalnie podlaczylem wszystko i nie moge zmienic kodowania zeby rozlaczyc kierunki ze stopem i swieca sie przy hamowaniu razem.
Dodatkowo w samym haku musi byc masa bo przyczepka jest nierozpoznana przez modul i nie puszcza pradu.
Vediamo nie laczy mi sie z modulem po typoszeregu 166, wyskakuje ramka establishing connection i nic sie nie dzieje...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne
10) test »
klasa A
19 900
118 340 km
klasa B
41 900
57 000 km
Inny
145 000
21 000 km
Viano
94 000
42 000 km
Inny
75 100
83 000 km
