( Mercedes klasa A i Vaneo ) Demontaż dmuchawy ogrzewania
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
jeremiaszFFF
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: W169 A160 CDI
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 13 Lip 2018, 21:43
Proszę o informację odnośnie demontażu dmuchawy w W169. Drugi raz w przeciągu 8 miesięcy padł mi bezpiecznik termiczny na rezystorze, dodatkowo dmuchawa czasami wydaje dźwięki świadczące o nie najlepszej jej kondycji:( w związku z tym chciałbym ja zdemontować. Czy ktoś z Was dokonał już tego, chciałbym wiedzieć ile z tym pracy i na co zwrócić uwagę by czegoś nie zniszczyć. Z góry dziękuję ze wszelką pomoc.
jeremiaszFFF
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 20:04
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Demontaż dmuchawy ogrzewania
Nie wszyscy chcą dzielić sie wiedzą więc odpowiem sobie sam.
By zdemontować dmuchawę nawiewu trzeba rozmontować schowek oraz zdemontować wykładzinę która jest pod stopami pasażera. Dmuchawa znajduje sie po lewej stronie tuż nad gniazdem regulatora dmuchawy, jest ubezwłasnowolniona jednym wkrętem, po jego wykręceniu należy obrócić o kilka stopni dmuchawę i powinna wyjść z gniazda. Niestety największy problem jest z wyjęciem dmuchawy z auta bo wiązka przewodów idąca do komputera skutecznie blokuje swobodę ruchu. By wyjąć wentylator musiałem odkręcić komputer i lekko go przesunąć nie odłączając przewodów. Zabawy z tym jest na półtorej godziny. Mam nadzieje, że komuś się to przyda.
BrunoJ
Posiadane auto: A170 Elegance, 2009, noPB, automat; A160 Elegance, 2001, noPB, automat
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 04 Lis 2018, 13:40
Dopiszę się ponieważ właśnie przechodziłem operację wyjmowania wentylatora w w169.
1. demontaż plastików:
- duży plastik pod schowkiem, 2 wkęty od dołu
- mały plastik z boku od strony drzwi, na wcisk.
2. demontaż schowka:
- 3 sruby, o obu stronach schowka, od dołu/z boku
- 4 śruby od frontu, dostępne po otwarciu schowka, schowane pod okrągłymi osłonkami.
Osłonki sa na wcisk, ale siedzą bardzo mocno, trzeba uważać, zeby przy ich wydłubywaniu nie porysować plastików
- przy wyjmowaniu wypiąć kabel przy lampce oraz gniazdo aux (jest na wcisk)
- zdemontowac plastikową czarną rurkę, która doprowadzała "klimatyzację" do schowka.
3. demontaż wiatraka:
- wiatrak jest zamontowany na 1 wkręt (u mnie brakowało?), a dodatkowo ma 'zatrzask'.
- dodatkowo są 3 wkręty trzymające silnik i wirnik do dużej obudowy. Ja zdecydowałem się to rozkręcić.
Dla ułatwienia do wkrętów "prowadzą" białe gumki, jeden jest z tyłu, trzeba go wymacać.
- należy wypiąc kabel zasilający wiatraka (z tyłu)
- Po odkręceniu trzeba odgiąc czarny 'zatrzask' (widoczny na dole) i przekręcić całość aż wyskoczy
- teraz największa zabawa - wydobycie wiatraka na zewnątrz - jest ciasno.
Ja wypiąłem główną wiązkę kabli z górnego wspornika (przed rozgałęzieniem), uzyskując troche więcej miejsca.
Ale można jak pisał kolega - wykręcić i przesunąć komputer. Można też sprobować wyciągnąc zewnętrzną
dużą obudowę wiatraka, zostawiając wirnik z silnikiem, ktory potem dużo łatwiej wychodzi (trzeba wcześniej rozkręcić
3a. Dostęp do rezystora
- można probować wykonać tylko 1 a potem odchylić tapicerkę w nogach pasażera (jest w całości, sztywna)
- można wykonać 1 i 2 wtedy dostęp bardzo łatwy.
- Rezyskor jest po lewej stronie w białych elementach, zamontowany na wcisk (przesunąc do środka i wyjdzie).
Nie wymaga demontażu wiatraka
Montaż w kolejności odwrotnej.
Wkręty torx15, z wyjątkiem samego wiatraka (torx10). Do wiatraka warto coś dłuższego, najlepiej typu śrubokręt z rączką, ja którkim z zestawu sporo sie namęczyłem.
Nie wyjmowałem tapicerki z podłogi, tylko delikatnie ją wysunąlem przy środkowej konsoli.
powodzenia
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesB 200
13 000
208 000 km
MercedesGLC 220
178 900
68 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
