( Mercedes klasa B ) W245 i słabo działająca klimatyzacja Mercedes B180CDI 2011r.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
stachumuszel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawa Mazowiecka
Posiadane auto: MB W245 B180CDI 2011r.
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 08:41
Mercedes W245 B180CDI 2011rok.
Panowie, mam pytanie. Ostatnio zauważyłem, że moja klimatyzacja słabo chłodzi. Byłem u kolegi który wpiął się SD i odczytał "brak błędów" z układu klimatyzacji, ale ciśnienie w układzie chłodzenia rzędu 5 bar. Prawdopodobnie jest gdzieś mała nieszczelność, bo 2 miesiące temu był 9 bar. Za kilka dni jadę na urlop i nie zdążę zająć się naprawą. Czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo uszkodzenia elementów tego układu, zakładając, że nie będę dotykał się do przycisku AC na sterowniku i po prostu nie korzystał z klimatyzacji? Co najczęściej jest przyczyną nieszczelności w tych układach?
Z góry dziękuję za pomoc.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 21:22
Re: ( Mercedes klasa B ) W245 i słabo działająca klimatyzacja Mercedes B180CDI 2011r.
W tej chwili jestem na holidajach Wink i nie mam możliwości sprawdzić, ale jeżeli w W245 jest kompresor tzw. „o zmiennej wydajności” to nieużywanie guzika klimatyzacji nic ci nie da - bo taki kompresor działa cały czas. Nawet jak cały gaz z układu ucieknie. Wtedy nie ma smarowania i kompresor ulega zniszczeniu.
robi173
Posiadane auto: Qashqai J11
Piwa: 11/1
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 22:41
W moim W245 było tak że jak włączyłem przycisk AC to silnik wyraźnie zmniejszał wolne obroty tak jakby dostawał duże obciążenie co mogłoby wskazywać, że sprężarka jest dołączana poprzez pasek po włączeniu klimy a jak jest wyłączona to poprostu nie jest wpięta w układ i stoi, ale to tylko moje spostrzeżenia.
stachumuszel
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 13:16
U mnie też tak jest jak piszesz, mam wrażenie, że po włączeniu przycisku AC sprzęgło dołącza kompresor. Słychać to w chwilowej zmianie prędkości obrotowej silnika w momencie wciśnięcia AC. Ale pewny nie jestem, dlatego pytam mądrzejszych:-) Gdzie to sprawdzić?
stachumuszel
Wysłany: Sob 21 Lip 2018, 10:20
Witam!
Jestem po wizycie u fachowca od klimatyzacji. Napełnił układ azotem na kilka godzin. Nic nie ubywało, po za małym spadkiem ciśnienia rzędu 0,5bar tuż po napełnieniu. Podobno tak jest, azot się "układa". Powiedzcie, czy jest to możliwe, że po 4 latach eksploatacji, może ciśnienie tak spaść, że odsysana ilość freonu to tylko 210g z 770g!? Jakoś nie wierzę, że nie ma tam nieszczelności.
stachumuszel
Wysłany: Nie 07 Kwi 2019, 12:35
Witam serdecznie!
Sytuacja z klimatyzacją chyba ma chęć się powtórzyć, a więc po roku czasu znów słabo chłodzi. Wynika z tego, że nieszczelność jest bardzo mała i chyba trudna do zlokalizowania. Może ktoś z kolegów miał taką historię i podzieli się wnioskami z dochodzenia Wink
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 10 Kwi 2019, 15:16
Cześć.
Z tego co wiem to można napełnić układ czynnikiem chłodzącym zawierającym rodzaj barwnika, który w przypadku nieszczelności zabarwia miejsce nieszczelności. Wtedy serwisant klimy świeci lampą UV i widzi gdzie ucieka. I to jest chyba najlepszy sposób szukania miejsca małych ubytków czynnika który ucieka miesiącami.
stachumuszel
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 16:52
Dalszy ciąg historii z moją klimatyzacjąSmile
Klima została nabita przez mechanika od klimatyzacji. Co do szczelności, to jego maszyna twierdzi, że "układ jest szczelny". I faktycznie był jakiś czas. Jechałem teraz w góry na Słowację, klima działała bez zarzutu. W drodze powrotnej temperatura +35 st. C. i ku mojemu zaskoczeniu po czterech dniach stania auta, klima nawet nie próbowała chłodzić, zero chłodzenia. Po włączeniu klimatyzacji słychać jakieś "świerszcze" w dole komory silnika, także przypuszczam, że to sprężarka klimatyzacji. W przyszłym tygodniu umówiony już jestem z kolegą mechanikiem. I zastanawiam się, czy jeśli moja diagnoza będzie słuszna, dużym ryzykiem jest regeneracja sprężarki, czy nie bawić się w półśrodki i nabyć nową? Męczy mnie również co jest przyczyną uszkodzenia sprężarki, czy wymiana jej to dopiero początek naprawy całego układu?
Przyznam się, że moja rodzina podzielona jest na dwa obozy, jeden to właściciele "francuzów" a drugi właściciele niemieckiej motoryzacji. Ku powszechnej opinii Ci pierwsi jeżdżą nie widząc mechanika długi czas, a Ci drudzy ciągle coś naprawiają. Ja niestety zaliczam się do tej drugiej grupy fanów niemieckiej motoryzacji Smile
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 18:41
A będziesz sprawdzał jaka jest teraz ilość czynnika?
stachumuszel
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 08:39
Tak, będę sprawdzał. Bo może on jest, tylko coś innego się stało, tak przynajmniej sugeruje mój nadworny mechanik.
stachumuszel
Wysłany: Czw 20 Cze 2019, 13:05
Witam ponownie!
Kolega dostał się na razie do sprężarki i skraplacza klimatyzacji, jego zdaniem te elementy są szczelne. Brak widocznych wycieków zaaplikowanego środka kontrastującego. Kolej na oględziny parownika klimatyzacji. I tu moje pytanie do Was: gdzie w W245 jest parownik klimatyzacji? Czy ciężko się do niego dostać?
Wdzięczny będę za pomoc.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesE 200
27 900
200 587 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesA 160
27 000
142 000 km
