Dołączył: 17 Lip 2018 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: ML 350 , 2008
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 14:20
Co z tą wodą ?
Witajcie . W moim aucie wszystko działa (na razie) , ale jak hamuję słyszę że przelewa się woda. Myślałam że to słychać chlupot benzyny w baku, ale na pewno ,to nie mozliwe .. ma tak ktoś z was? Myslę że ta woda zbiera się w podwoziu . Zastanawiam się jak sie dobrac do tej wody?
Ja bym sprawdził szyberdach i czy kanaliki, które odprowadzają wodę z niego nie są pozatykany. Po otwarciu szybra powinien być dostęp do rynienek zbierających wodę. Nalej tam ostrożnie wody i sprawdź czy i gdzie wylatuje.
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 08:33
Re: ( Mercedes klasa ML ) Co z tą wodą ?
Dzięki Sprawdzę dzisiaj szyberdach, jak nie będzie padać Jest w ogóle możliwość pocbycia się tej wody? Wcześniej zbierała się w bagażniku, pod kołem zapasowym, więc wyjęłam takie okrągłe uszczelki. Mam teraz spokój, choć przyczyny nie wyeliminowałam.
To zależy gdzie trzymasz samochód. Bo jeśli cały czas stoi pod chmurką to wodę w kole zapasowym zawsze trzeba będzie usuwać, poprostu się skrapla. Nie wiem czy to dobry pomysł, żeby te gumowe koreczki wyciągać. Po coś one tam są.
Jeśli chodzi o szyberdach to możesz mieć pozatykane kanaliki. Miałem kiedyś taki problem w VW. Na końcu w okolicach zawiasów drzwi z przodu kanaliki te miały gumowe coś ala zaworki. Tam miałem cały syf, który zupełnie zatkał odpływ tej wody i woda z szyberdachu lała się mi na głowe. Odciąłem te końcówki, zlał się ten cały szlam i problem znikł. Nie mam pojęcia jednak jak to wygląda w Twoim modelu.
