Dołączył: 11 Mar 2018 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sikólka Posiadane auto: BMW e92 335 d 2007
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 23:03
Mercedes Vito 112 CDI 638 2001 r
Mam pytanie może ktoś wyjmował wentylator kabiny, ponieważ coś ociera, kiedy go włączę. Może ktoś wyjmował coś takiego chodzi mi czy to jest dużo zabawy, aby go wyjąć i co trzeba zdemontować. Aby go wyjąć muszę się dostać od środka kabiny czy od strony silnika.
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 22 Lip 2018, 19:19
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Mercedes Vito 112 CDI 638 2001 r
Od strony kabiny. Wykręć uchwyt do otwierania maski to go zobaczysz. Chyba tak to jakoś było - dawno tego nie robiłem. Dla sprawnych łapek wyjęcie wiatraka to ok. 5 minut.
Uwaga odnośnie tematu: powinien w skrócie opisywać problem - np. „Vito 638 wyjęcie dmuchawy” .
Dział również nieodpowiedni, bo tu jest A-klasa a nie Vito
Wysłany: Nie 22 Lip 2018, 21:06
Jeśli chodzi o uchwyt od otwierania maski, co to zmieni wentylator znajduje się po środku deski rozdzielczej opisz to bardziej dokładnie, jeśli dobrze pamiętasz.
Mam następny problem wymieniłem pompę wody wymieniłem filtr paliwa i przed tą wymianą samochód pracował normalnie i wchodził w obroty po przejechaniu kilku kilometrów po tej wymianie okazało się ze samochód muli najwyższa szybkość to 90 km i wchodzi do 3 tyś obr i po poruszeniu filtra wszedł do 5 tyś powinien do 7 tyś wygląda jak by dostawał zbyt mało paliwa. Uruchamia się normalnie pracuje normalnie, kiedy wcisnę pedał do oporu okazuje się trochę białego dymu, ale myślę, że to normalne. Czy istnieje możliwość zapowietrzenia wyciągałem dwa wtryski, ale to raczej nie powinno być problemem? Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją może być filtr problemem? Założyłem filtr BOCH
Zdiagnozowałem go i dostałem odpowiedź zawór EGR ale wszystko jest podłączone prawidłowo jutro sprawdzę ten zawór w środku jest czysty nie zatkany dzisiaj go odpaliłem i zbiera się do 3 tyś a czasami do 4,5 a na obrotomierzu mam 7 tyś nie jestem pewien czy prawidłowo powinien się zbierać do 7 tyś może masz jakiś pomysł co robić w tej sytuacji?
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 22 Lip 2018, 23:17
No to otwórz maskę i zajrzyj we wlot powietrza do kabiny co tam jest takiego. Jak nie widzisz możesz wsadzić rękę i wymacać.
Tak przy okazji: co to jest „tyś”?
Czy to skrót od TYŚĘCY???
Znowu nie czytałeś regulaminu - jest wyraźne zalecenie: jeden temat, jeden problem. Zaraz będziesz mieć kwarantannę i moderatora na głowie.
Co z tego, ze na liczniku jest siedem tysięcy? Chyba cię pogięło (a raczej korbowody) jeżeli chcesz diesla do tylu obrotów kręcić...
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 00:25
No tak złe zrobiłem pisząc 2 tematy na raz ale trudno tek to skrót Tysięcy Spróbuje od strony silnika ale wydaje mi się że raczej od środka kabiny ale sprawdzę jak coś to dam znać czy da się od strony silnika
Dzięki za info
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 23:06
Dzisiaj nie potrzebnie wyjęłam z filtra te 2 przewody, co jest na nich nałożony plastikowy przedłużacz łączący się z filtrem i uruchomiłem silnik zatykając palcem ten otwór, co wchodzi od filtra i chyba się zapowietrzył, ponieważ nie mogę go już uruchomić. Nie wiem jeszcze jak go odpowietrzyć, Na postoju wkręca się czasami do 3 tyś a czasami, do 4,500 ale ostatnie wkręcał się, do 4,500 ale na postoju, ale w czasie jazdy to 3 tyś zawór EGR wyjąłem i wszystko ok na komputerze sprawdzałem to tylko błąd EGR
Ale dzisiaj znalazłem jeden wężyk, co nie był podłączony wysyłam link on jest po prawej stronie silnika koło filtra powietrza, co to za wężyk on idzie do kolektora nie wiem, co będzie jak go podłączę może on był winowajcą? Na drugim linku czy to jest Przewód rurka podciśnienia Vukiem
Wysyłam dwa linki ze zdjęciami
https://zapodaj.net/38644e1547e4d.png.html https://zapodaj.net/b44827962c2b4.png.html
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
