Witam. Czy ktos Wie gdzie znajduje sie czujnik Temp klimatyzacji (ml163 4.0cdi) klima nabita nie zalacza sie bo pokazuje temp 215stopni! Bylbym wdzieczny gdyby ktos pokierowal mna abym go zlokalizowal i wymienil!
Ps szukalem na forum ale nie znalazlem
Dziekuje za pomoc z gory
Pozdrawiam _________________
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 26 Lip 2018, 08:44
Re: ( Mercedes klasa ML ) Czujnik Temperatury KLIMATYZACJI
Odpowiedź na tak zadane pytanie jest mało możliwa, bo klima już "sama w sobie" ma kilkanaście czujników. Z tego ok. 10 to czujniki temperatury i nasłonecznienia. To nie wszystko - w sposób bardziej prawdopodobny zablokować klimę mogą czujniki nie będące częścią jej układu - głownie chodzi tu o czujniki temperatury powiązane z działaniem silnika: czujnik temp. powietrza dolotowego, czujnik temp. powietrza doładowanego, czujnik temp. płynu chłodzącego. Podejrzewam, że jak bym pomyślał to by się jeszcze parę znalazło. Tak więc wybierz sobie który chcesz, a ja ci powiem gdzie jest.
