Dołączył: 11 Mar 2018 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sikólka Posiadane auto: BMW e92 335 d 2007
Wysłany: Czw 26 Lip 2018, 22:03
Mercedes Vito 112 CDI 638 2001 r
Mam taki problem miałem problem z uruchomieniem samochodu i kilka razy wtrysnąłem do przepławki lakier do włosów i dostałem taki błąd Przepływomierz powietrza z gorącą warstwą kod Błędu PO100 . Auto muli nie rozwinie większej szybkości niż 90 km Może ktoś miał podobny błąd, co robić przepławka jest całkiem nowa BOSCH
Nie wiem czy muszę kupić przepławkę
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 27 Lip 2018, 19:49
Re: Mercedes Vito 112 CDI 638 2001 r
Czyś ty na głowę upadł???
Przecież w tej chwili jest na powierzchni przepływomierza warstwa normalnej farby uniemożliwiająca jego działanie. Nie wiem, co możesz z tym zrobić. Zamocz go w rozpuszczalniku (sprawdź najpierw, czy rozpuszczalnik którego chcesz użyć rozpuszcza ten lakier do włosów). Podejrzewam jednak, że samo moczenie w rozpuszczalniku lakieru nie usunie, a wszelaka "pomoc mechaniczna" (typu pędzel) może zniszczyć delikatną strukturę czujnika. Załatwiłeś się na cacy. Nie pomyślałeś wcześniej? To tak, jakby mechanizm np. mechanicznego zegarka potraktować najpierw "brake-cleanerem" w sprayu (to taki delikatny rozpuszczalnik) a potem (dla porównania) zasadzić mu lakier. Albo najlepiej go w tym lakierze po prostu zanurzyć
Chyba BYŁA całkiem nowa. Teraz już raczej nie jest.
Tak na marginesie, to popularna nazwa tego urządzenia nie pochodzi od PŁAWIENIA SIĘ (chyba że w lakierze do włosów) tylko od powietrza, które przez ten czujnik przepływa. Czyli PRZEPŁYWKA.
Wysłany: Pią 27 Lip 2018, 23:21
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Mercedes Vito 112 CDI 638 2001 r
No tak była całkiem nowa 700 zł, ale trudno kupiłem używany na gwarancji 30 dniowej za parę groszy. Tak wiem to moja wina, ale było to tak słyszałem od wielu ludzi, że lakier jest dobry do uruchomiania a starter nie tak dobry, nie mogłem uruchomić śliniaka z powodu zapowietrzania się przy wtrysku i 2 razy rozładowałem akumulator i nic, po znalezieniu usterki nie myśląc, co robię prysnąłem kilka razy nie myśląc, że uszkodzę przepławkę tylko chciałem uruchomić dopiero za kilka minut zauważyłem, co zrobiłem, ale było za późno. Spróbuję jeszcze w rozpuszczalniku, ale bardzo wątpię, że coś to da on się spalił, ponieważ nie można uruchamiać samochodu, jeśli przepławka jest mokra bez względu, czym bym pryskał jest specjalny preparat do przepływni, likwit Moli nawet, jeśli tym jak się pryska to można spalić, jeśli jest mokry. On nie jest sklejony tylko spalony.
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 02:02
No tak założyłem drugi ale auto nadal nie ma mocy sprawdziłem auto come brak błędów ale jeszcze raz sprawdzę nie chce mi się wierzyć ze to możliwe ale tak jest auto nie osiąga większej szybkości niż 90 km Myślę jeszcze o tym ale to bardzo dziwne przed wymianą pompy i dwóch podkładek wtrysków brak mocy. Nie mam pojęcia co robić auto odpala na styk pracuje równo nie trzęsie niby bez wad ale coś jest jestem bez radny ale tak jak pisałem jeszcze raz go podłączę nie wiem co to za Zawór czujnik ciśnienia
https://allegro.pl/zawor-czujnik-cisnienia-vito-638-a0005450427-i7433048954.html#thumb/1
Wysłany: Czw 02 Sie 2018, 00:53
Mercedes Vito 112 CDI 638 2001 r brak mocy
Sprawdziłem go na kompie dostałem taki błąd Regulacji ciśnienia w kolektorze dolotowym. Nie wiem, co robić w tej sytuacji, może ktoś miał coś podobnego.
Proszę o jakieś info
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
