( Mercedes 220 ) błąd c1121
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
pawlik027
Skąd jesteś (miejscowość / region): Płońsk
Posiadane auto: Mercedes s w220 3,2cdi 2002
Wysłany: Nie 04 Mar 2018, 14:56
błąd c1121
Witam w mercedesie w220 zdiagnozowano mi błąd c1121 (czujnik przyspieszenia nadwozia przód L) Mam pytanie gdzie go mogę znaleść w aucie???
rklucz
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: C4 GP 2.0 hdi 2016
Piwa: 32/0
Wysłany: Nie 04 Mar 2018, 19:08
Re: ( Mercedes 220 ) błąd c1121
Na przednim lewym kielichu amortyzatora, jest przykręcony na dwie śrubki od góry. Jak otworzysz maskę to od razu rzuca się w oczy czary czujnik z wtyczką skierowaną ku górze z trzema przewodami.
rklucz
pawlik027
Wysłany: Nie 04 Mar 2018, 19:25
błąd c1121
a czy to nie jest czujnik uderzeniowy?
rklucz
Piwa: 32/0
Wysłany: Nie 04 Mar 2018, 21:35
Ten czujnik o który pytasz to czujnik od układu Airmatic są dwa z przodu na kielichach i jeden na tylnym. Ale są też dwa tylko że to czujniki przyśpieszenia współosiowego z przodu od układu SRS (poduszek powietrznych) są zamontowane na wzmocnieniu pod zamkiem od środka reflektorów. I właśnie te potocznie niektórzy nazywają czujnikami uderzenia.
rklucz
pawlik027
Wysłany: Pon 05 Mar 2018, 08:59
Dzięki za info napisze czy po wymianie zginął błąd
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 220 »
Opinie o samochodach Mercedes 220 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesA 180
91 780
58 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesA 180
95 900
34 000 km
