Dołączył: 01 Sie 2018 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Ml w164
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 07:11
Silnik elektryczny ( nastawnik) Ml w164
Czy ktoś już naprawiał silnik elektryczny (nastawnik)?
Jak zmieniam biegi to go słychać jak przeżyuca biegi..
Mechanik powiedział że ml tak już ma ..że tak pracuje głośno.
Nie da się go jakoś naprawić..gdzie on się znajduje ? Co może być przyczyną ?
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 08 Sie 2018, 20:24
Re: ( Mercedes klasa ML ) Silnik elektryczny ( nastawnik) Ml w164
Jeśli mówisz o "nastawniku" skrzyni biegów to jest to silniczek elektryczny i po prostu go słuchać przy przełączaniu D/N/R/P.
Ale robisz to przecież tylko raz przed ruszeniem i ten typ tak ma więc nic z tym nie zrobisz.
Wrzucasz D i jedziesz na D aż skończysz całkowicie jazdę.
Na światłach i krótkich postojach nic nie zmieszasz a nawet nie można tego robić.
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 22:04
No powiem że troszkę to denerwujące.. widziałem na allegro ten silnik elektryczny 1500zl.. da się go samemu wymienić ? Czy raczej ciężko się do niego dostać..
