Dołączył: 01 Sie 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Mercedes CLK 270
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 23:03
Pilot nie otwiera zamków
Witajcie, CLK 270 2003r w automacie nie reaguje na piloty nawet po zmianie baterii. Po naciśnięciu któregokolwiek przycisku świeci się czerwona dioda oraz kluczyki przeszły tzw. test z aparatem fotograficznym, normalnie odpala. Zamek centralny działa bez problemu z przycisku w kabinie. Wszystko stało się z dnia na dzień. Proszę o pomoc.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 02 Sie 2018, 08:25
Re: ( Mercedes klasa CLK ) Pilot nie otwiera zamków
Jeżeli masz dwa piloty (i oba nie działają) to stąd wniosek, że najprawdopodobniej usterka "leży" w aucie. Może nastąpiło zawieszenie systemu - wszak to tylko skomplikowana elektronika. Nie nastąpił w ostatnim czasie jakiś mocny spadek napięcia w aucie? W przypadku takiego "zawieszenia" pomóc może chwilowe odłączenie akumulatora. Nie powinno się tego robić nadmiernie i niepotrzebnie sądzę jednak, że okoliczności uzasadniają taką próbę. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, trzeba szukać dalej. Czy wiesz o tym, że kluczyk emituje w czasie zamykania/otwierania dwa sygnały? (sygnał radiowy i podczerwony). W normalnej sytuacji, na co dzień używa się transmisji radiowej, jednak w przypadku awarii można nadal zamykać i otwierać auto sygnałem podczerwieni kierując oczko kluczyka w stronę odbiornika podczerwieni w aucie. Sprawdź to. Wygląda niestety na to, że trzeba będzie podłączyć auto do komputera i sprawdzić, czy odbiera sygnały z kluczyków. Najbardziej podejrzany jest odbiornik fal radiowych i wzmacniacz które umieszczone są zazwyczaj w tylnej szybie. Odbiornik ma również swój bezpiecznik - powinien być na module SAM w bagażniku. Który to nie wiem ale dużo ich tam nie ma, to możesz sprawdzić wszystkie.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 03 Mar 2021, 20:54
Kamil-clk napisał:
chyba mam podobny problem.
Masz chyba więcej problemów. W pierwszym swoim poście (pomijając brak przywitania) odnosisz się do jakiegoś gościa "Ferro" którego nigdy na naszym forum nie było, tutaj odpowiedź na zapytanie masz kilka linijek powyżej - ale nie wiem, chyba nie chce ci się czytać - bo jak inaczej tłumaczyć twoje pytanie?
Dobrze, że zaczynasz od czytania archiwum - ale rób to trochę uważniej
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
