Dziękuję za odpowiedz ale z tego co widać po otwarciu w podłodze tej klapki widać akumulator i rząd bezpieczników!
Czy trzeba coś unieś czy co sam nie wiem?
Z uwagi na wskaźnik paliwa który się zawiesza i nie pokazuje poprawnie stanu muszę go wymienić!
Ja go słyszę jak klekoce! Ale nie wiem gdzie on jest!
Proszę o pomoc
Już wiem gdzie są zamontowane przekaźnik ! Ale nie wiem jeszcze który jest o pompy paliwa?
Ale mogę się podzielić tym wszystkim co mają problem ze wskaźnikiem paliwa !
Wystarczy odloczyc kleme minusową i już jest poprawne wskazanie paliwa!!
Podobno jest też ten sam reset po wyjęciu dwóch bezpieczników ale jeszcze nie wiem które ,ale dojdę do tego.
Piszę i/w o tym przekaźniku od pompy paliwa bo być może on jest winny tym złym wskazaniem stanu paliwa ! Nie raz zaklkocze to na tyle
Czy jak odłączałeś klemę to potem musiales podacac kod do radia? Przy założeniu ze masz fabryczne. W w168 miałem kod, przy w169 sprzedający twierdzi ze nie ma i nie jest potrzebny a wolałbym nie pewność zanim wypróbuje. Niekoniecznie przy okazji resetowania wskaźnika paliwa.
Mam taki sam silnik wiec w miarę możliwości może będę coś mógł pomoc, ale dopiero się uczę tego auta pullus nie jestem głównym użytkownikiem.
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A 169 1.7 benzyna
Faktycznie w168 miał kod, w169 nie ma. Na dodatek jak odepniesz aku na krótko to nawet zegar pamięta godzinę. Tak więc, odpięcie aku bez negatywnych konsekwencji.
Zgadza się w 169 niema kodu radia i tak jak kolega opisał krótki reset pomaga przy wskaźniku paliwa.
Podobno jest też możliwość żeby zrobić reset wskaźnika paliwa wyjąć dwa bezpieczniki o numerze 2 I 23 ale jeszcze nie sprawdzałem!
Może jest winy przekaźnik od pompy paliwa że nie pokazuje poprawnie stanu faktycznego paliwa jak to ogarnąć miał to ktoś tak?
Kurcze odpinać kleme żeby wiedzieć ile ma się paliwa?
