Dołączył: 08 Sie 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra Posiadane auto: MB w163 400cdi
Wysłany: Sro 08 Sie 2018, 11:05
Reduktor problem 400 cdi
Wymieniał lub regenerował ktoś z was reduktor w 163 ?? Problem polega na tym ze podczas przyspieszania słychać takie metaliczne przeskakiwanie, mechanik powiedział ze to to. Dodam ze to 400 cdi, z tego co sie doczytałem to reduktory były takie same we wszystkich rodzajach silnikowych i tez wolał bym sie dopytać czy dobrze sie dowiedziałem macie jakieś porady ??
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 08 Sie 2018, 20:42
Re: ( Mercedes klasa ML ) Reduktor problem 400 cdi
Pewnie łańcuch do wymiany. Rozciągnął się już na tyle że przeskakuje.
Ale i tak trzeba go otworzyć o zobaczyć w jakim jest ogólnie stanie.
Czy wystarczy wymienić łańcuch czy może nawet zębatki dostały za bardzo po [cenzura] lub inne części.
Miałem regenerowany reduktor ale objawy były inne, szarpanie podczas przyśpieszania. Nic metalicznego się niewydobywało.
Miałem też wymieniony łańcuch rozrządu, ale objawy były głownie podczas uruchamiania silnika na zimnym, mocno stukało. Czy też tak masz? Może też troche głośniej pracował niż teraz po wymianie.
Jeśli auto odpala na zimnym i nic nie stuka, to nie łańcuch na 100%. Jeśli nie szarpie podczas przyspieszania, to nie reduktor raczej.
Stawiałbym raczej na coś innego, może przeguby.
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 12:41
huami chyba trochę się zmieszałeś.
Temat jest o reduktorze a ja sugeruję jego rozciągnięty łańcuch, który może przeskakiwać.
To normalne, że podczas przyspieszania rozciągnięty łańcuch będzie przeskakiwał.
Sorry za zamieszanie . Myślałem, że chodzi o konwerter . A co do łańcucha to nawet nie wiedziałem, ze jest jakiś poza rozrządem .
To przy okazji zapytam, czy reduktor to inaczej skrzynia rozdzielcza? Czy luzy na przednim wale mogą być powiązane z luźnym łańcuchem w reduktorze? Mam coś takiego, że jak dodaje szybko gazu po tym jak wcześniej wyhamowałem, to czuć wyraźny stuk, tylko jeden, potem już się nic nie dzieje. Przez to staram sie bardzo delikatnie dodawać gazu w pierwszej chwili po wyhamowaniu, jak poczuje, że ten luz znikł. Tak jakby się właśnie jakiś łańcuch napinał. Potem mogę cisnąć ile wlezie i nic się nie dzieje. Jak wejdę pod auto i poruszam przednim wałem, bo spokojnie mogę go troche obrócić.
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 09:26
I tak i nie.
Generalnie w napędzie wszystkie luzy się sumują dlatego trudno jednoznacznie na forum odpowiedzieć na twoje pytanie.
Wszystko zależy jak duże i gdzie największe są luzy. Luźny łańcuch nie stuka ale zbyt luźny przeskakuje.
Stykać może nawet skrzynia biegów W164. Jest to jedna z ich popularniejszych usterek jak ktoś nie zmienia oleju i filtrów.
PS. Nazwa Reduktor i skrzynia rozdzielcza używana jest zamiennie ale nie jest to zupełnie to samo. Budowa i zadanie podobne ale skrzynia rozdzielcza przekazuje tylko napęd a reduktor jeszcze redukuje przełożenia.
