( Mercedes klasa A i Vaneo ) W169, A180CDI, 2008 ( problem z klimatyzacją )
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
db82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko
Posiadane auto: W169 / A180CDI / 2008
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 13:15
Cześć,
Robiłem przegląd i napełnianie klimatyzacji, około 4 miesiące temu.
Wszystko chodziło do dziś.
Światełko klimatyzacji się świeci, wiatrak chodzi, temperatura ustawiona na pokrętle na minimum.
Ale nie chłodzi... leci cały czas ciepłe powietrze, zarówno przy włączonej jak i wyłączonej klimatyzacji ( żeby było porównanie ).
Ponoć od klimy są bezpieczniki: 5, 70, 71 i również można zachaczyć o 10.
O ile: 5 i 10 znajdują się w skrzynce pod nogami pasażera i są dobre.
To bezpiecznika 70 i 71 tam nie ma, bo po prostu nie ma ich aż tyle, ostatni to 54.
Ale pomijając te bezpieczniki ,macie pomysł co może być uszkodzone?
Pozdrawiam,
D>
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 18:17
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) W169, A180CDI, 2008 ( problem z klimatyzacją )
Hej.
Powodów niesprawności może być wiele.
Po podłączeniu do SD można wiele sprawdzić.
Może też być jakaś usterka mechaniczna, np. uszkodzone sprzęgło na kompresorze.
db82
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 19:43
Przyjrzałem się temu bliżej, i po włączeniu klimatyzacji słychać lekkie syczenie, jakby uciekało gdzieś powietrze.
Macie może pomysł co mogło się stać? Może jakaś rura się ześlizgnęła albo pękła?
Poszukuję dodatkowo schematu tej klimatyzacji, gdzie dokładnie się znajduje itd.
Z góry dzięki.
jeremiaszFFF
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: W169 A160 CDI
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 16:59
Powitać
Jeśli po włączeniu klimatyzacji słychać syczenie to najprawdopodobniej jest zbyt mało czynnika w układzie. Najlepiej podjechać do warsztatu i odessać a następnie zważyć ile tego jeszcze jest w układzie. U mnie po tej operacji wyszło 160 gram (podobno pełne "nabicie" to ok. 800 gram) przy takiej ilości kompresor sie włączał ale wielkiego efektu nie byłoSad
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
