( Mercedes klasa ML ) Światła
Dymek1832
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: W164 3,2 CDI 2008
Wysłany: Wto 14 Sie 2018, 07:44
Światła
Sorki jeszcze nie wiem jak się poruszać po forum być może temat jest znany wszystkim ale zapytam , mam ML320 i przełącznik świateł z funkcja auto wcześniej na tym światła świeciły w dzień a teraz coś nie chcą gdzie szukać problemu
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 14 Sie 2018, 08:41
Re: ( Mercedes klasa ML ) Światła
Cześć.
Funkcja „auto” włącza światła po zapadnięciu zmroku lub w innych warunkach drogowych kiedy jest ciemno (tunel, garaż)
viperGLS
Skąd jesteś (miejscowość / region): ldz
Posiadane auto: GLS 450
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 14 Sie 2018, 10:08
włącz na auto i reka zakryj czujnik w szybie za lusterkiem,powinny sie zapalic swiatla. Jesli nie czujnik padl lub do adaptcji.
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 00:02
Skoro świeciły w dzień to nie dlatego że była ustawiona funkcja AUTO tylko dlatego bo w menu licznika miałeś ustawione by światła świeciły zawsze. Może to być nieco mylne bo ustawić w liczniku możesz Auto lub Manual. Przy czym Auto oznacza że światła zapalają się po odpaleniu silnika a Manual oznacza że kierowca decyduje o funkcji świateł z przełącznika.
Natomiast Auto w przełączniku świateł uruchamia światła po zmierzchu.
Dymek1832
Wysłany: Pią 05 Paź 2018, 18:41
Światła
Rozumiem ale jeden z kolegów miał rację światła zapalaly się po zmroku albo w tunelu z tym że tylko w tych przypadkach dochodziło oświetlenie całego tyłu z przodu paliły się cały czas. Zobaczę ten czujnik co kolega pisał.
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 05 Paź 2018, 18:55
Nie mogą palić światła mijania tylko z przodu.
Z przodu palą się tylko światła dzienne a w takie wyposażony mógł być W164 po lifcie.
Jak nie masz świateł dziennych to palą się przednie mijania i pozycyjne tylne jednocześnie.
Tak jest zgodnie z przepisami i tak po porostu jest.
Natomiast światła mijania i pozycyjne tylne możesz zapalić ręcznie albo mogą się zapalać automatycznie po zmroku (AUTO) albo zawsze po odpaleniu auta co ustawiasz w menu licznika.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
Dymek1832
Wysłany: Pią 05 Paź 2018, 19:10
Światła
Niestety tak było świeciły się z przodu a po zapadnieciu zmroku dochodził dopiero tył.
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 07 Paź 2018, 14:18
Może masz jakiś dodatkowy sterownik uruchamiający światła przednie/mijania po uruchomieniu silnika. Może być podłączony pod + po odpaleniu silnika lub jest to automat i uruchamia po wzroście napięcia ładowania.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Krystyna
Posiadane auto: ML W163 2.7 CDI 2005
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 21 Wrz 2021, 10:46
Ustawienie menu świateł
Witam serdecznie-wpadłam na ten temat i wobec tego zapytam.Jak przebiega taka procedura ustawienia świateł w menu licznika-? Zbliża się pora jesienna i chętnie skoro taka opcja jest"ukryta" z pozycji licznika bym ją sobie ustawiła.Do tej pory światłami zarządzam "ręcznie" Mam instrukcję obsługi ML W163 ale tam jest tylko na temat automatycznego sterowania,jak już tu przedmówcy omawiali,a nie ma nic o ustawieniach w liczniku. Za wszelkie wskazówki i pomoc z góry dziękuję.
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 21 Wrz 2021, 11:35
Funkcja DLR dostępna jest w W164 po lifcie. W czasach W163 jeszcze nie było przepisów o światłach dziennych.
Także w pani przypadku trzeba jeździć z zawsze zapalonymi światłami.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Krystyna
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 21 Wrz 2021, 13:40
Dziękuję za odpowiedź.Trudno-za szybko się ucieszyłam Wink Przyda się jak zmienię może w przyszłości na W 164.
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 21 Wrz 2021, 14:22
W przyszłości czyli za około 5 lat to w EU nie będzie się już produkować aut spalinowych Smile
Ale W164 może jeszcze będą jeździć Smile
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
