( Mercedes 220 ) uszczelnianie wtryskow-demontaz wtryskiwacza z CDI
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
mysliwy11
Posiadane auto: mercedes E220 CDI Elegant
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 16:43
ucieka kompresja z pod pierwszego wtryskiwacza.Co moze byc powodem i jak go zdemontowac(wtryskiwacz)
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 15 Gru 2008, 00:30
Re: ( Mercedes 220 ) uszczelnianie wtryskow-demontaz wtryskiwacza z CDI
Witam niema problemu z demontarzem tego wtryskiwacza zanim zaczniesz robić cokolwiek to rozgrzej dobrze silnik i następnie poluzuj śrube około 1 cm która trzyma łapke od wtryskiwacza to jest na torx zewnętrzny 45 albo 50 mm i na zapalpnym silniku na wolnych obrotach jak ten wtryskiwacz będzie go podnosci i opuszczać ti to będzie lekko chodzić ( uwaga będzią leciały spaliny i będzie się troche dymiło przez ten wtryskiwacz) to następnie wyłącz silnik i wymontuj sirubokrętem spinke od przewodu przelelowego i delikatnie wymontuj z wtryskiwacza ten przewód a następnie przewód metalowy który prowadzi od listwy raj-u do wtryskiwacza i wypnij kostke elektryczną na zasadzie najpierw dopchnij delikatnie a następnie nacisinij zabespieczenie i wysuń tą kostke trzymając zabezpieczenie i powinien bez problemu wyjści tylko na gorącym silniku. Póziniej musisz dokładnie wyczyścić gniazdo na samym spodzie tam gdzie siedzi podkładka tylko żeby ci nic nie wpadło w cylinder w trakcie czyszczenia i tam musi byc wyczyszczone idealnie na być lusterko tak czysto bo inaczej znowu puści i wyczyści dokładnie wtryskiwacz pod podkładką szczotką drucianą i zamontuj nową podkładke i nie przeciągnij siruby przy dociąganiu wtryskiwaczaa i po zamontowaniu odpal silnik i wlej koło wtryskiwacza około pół cm wody tam i patrz czy tam nie wydobtają się bąbelki wody jak wydostają się to jest zile wyczyszczone albo nie diciągnięte i nasz po robocie i autko jest gotowe do jazdy. Pozdrawiam
Karlos_W211
Posiadane auto: Mercedes W211 E220
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 14:07
Witam, ja również chcę wymienić podkładki pod wtryskiwaczami.
Bardzo fajnie opisałeś wszystkie czynności tylko mam jeszcze pytanie:
- czym oczyścić powierzchnię pod uszczelką, drobnym papierem ściernym czy ścierką i benzyną?
- otwór jakoś zatkać przy czyszczeniu?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 220 »
Opinie o samochodach Mercedes 220 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 220 ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
77 960
55 230 km
MercedesE 250
68 900
245 000 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesC 180
41 990
156 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
