Witam kupiłem niedawno mercedesa w211 e200 kompressor 1.8. Auto jest po wymianie łacńucha rozrządu i chodzi bardzo fajnie ale zapala sie kontrolka silnika.Po podłaczeniu komputera wyszedł bład p0020 przez co wymieniłem czujnik połozenia wałka rozrządu ale dalej sie zapala ten sam bład .Prosze o pomoc
Dzieki za podpowiedz.dlatego wymieniłem czujnik bo jak wpisałem w wyszukiwake to pokazało czujnik. A ten nastawnik to to przykrecane na 3 srubach od przodu silnika ?
Tak. Tu jeszcze taka moja uwaga: na wielu forach ludzie sami sobie robią bałagan (a może jest im wszystko jedno) bo właśnie NASTAWNIK wałka rozrządu nazywają czujnikiem wałka rozrządu - co jest oczywiście nieprawdą, i w wielu przypadkach prowadzi do nieporozumień i niepotrzebnej wymiany dobrych elementów.
Uwaga druga: Nie wszystkie (oryginalne) kody Mercedesa pokrywają się z tłumaczeniem kodów OBD - to też trzeba mieć na uwadze. Uniwersalny tester OBD pokaże coś innego, a oryginalny komputer SD pokaże to samo uszkodzenie w innym miejscu.
Właśnie bardzo łatwo o pomyłkę. Wymieniłem wczoraj ten magnes główny przykręcany na 3 śruby bo tak nazywa się to w serwisie. Pojechałem żeby sprawdzić czy jest dobrze i było póki jechałem, jak go zgaszę i znowu odpale to sie zapala kontrolka. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia czy to nie będzie wariator? Dzięki za pomoc
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 06 Wrz 2018, 10:52
Re: ( Mercedes klasa E ) Bład p0020
No i widać jak można w Mercedesie ufać kodom OBD i jak wyglądają tłumaczenia poszczególnych błędów. Nie ma to jak Star Diagnose. Jak się ma dostęp oczywiście...
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
