Dołączył: 22 Lip 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: EXPERT
Wysłany: Sro 22 Sie 2018, 11:06
Błąd po wymianie klockow
Witam mam problem po wymianie klocków hamulcowych wyskakuje błąd taki sam jak przed ich wymiana ( nie błąd pompy ) błąd okładziny hamulcowej. Mercedes w211 2.7 130kw. Wymieniony zestaw klocków bosch przód i tył, czujniki nowe sprawdzone multimetrem, wszystkie działają poprawnie. Nie widac przetarć na kablach. Przed wymiana klocki złom plus wszystkie czujniki wytarte. Problem wyglada tak jakby nie widział ze dostał nowe, na komputerze brak błędów. Prosze o poprawę czy trzeba aktywować wymianę przez ukryte menu? Jeśli tak to jak? Dziekuje
Dzień dobry.
My też witamy Cię na forum.
A co do tematu rozumiem że ten komputer to nie SD?
Prościej by było Ci pomóc gdybyś podał więcej informacji o aucie.
Delphi..... acha. Czyli diagnostyki nie było.
Najprościej, najszybciej i najtaniej wyjdzie Ci jechać do kogoś kto ma Star Diagnosis.
Odczyt i kasowanie błędów powinno rozwiązać twój problem. Jeśli problem jest większy SD pokaże jaki.
A tak z ciekawości, czy przy wymianie klocków była dezaktywowana pompa SBC?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
