Dołączył: 11 Mar 2018 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sikólka Posiadane auto: BMW e92 335 d 2007
Wysłany: Pon 10 Wrz 2018, 21:47
Mercedes Vito 112 CDI 638 problem z centralnym zamkiem
Witam Mam taki problem może ktoś się z tym spotkał muszę dwa razy kliknąć kluczykiem, aby zamknąć drzwi następnie nie zależy od czasu czasami trwa 10 min a czasami 30mm a czasami dwie godziny i drzwi się otwierają. Styki są ok wszystko łączy zastanawia mnie, dlaczego muszę zamykać drzwi 2 razy? Może moduł drzwi, ale ogólnie zamyka. Jeszcze wpadła mi jedna myśl akumulator jest sprawny w 80 % czy spadek napięcia może mieć w tym coś wspólnego? Pozdrawiam i proszę o jakieś info.
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 20:36
Re: ( Mercedes Viano ) Mercedes Vito 112 CDI 638 problem z centralnym zamkiem
To po kolei - żeby się nie zagmatwać
Dwukrotne naciśnięcie kluczyka przy zamykaniu świadczy o tym, że w systemie centralnego zamka jest usterka.
Po pierwszym naciśnięciu auto się zamyka, centralka stwierdza, że coś jest nie tak i otwiera auto spowrotem. Drugie naciśnięcie powoduje, że układ pomimo usterki się zamyka.
Tu mamy dwie możliwości:
1. Auto się zamyka po podwójnym naciśnięciu - ale nie wszystkie drzwi. Czyli trzeba obejść auto i poszarpać klamki.
2. Po podwójnym naciśnięciu zamykają się wszystkie drzwi, ale meldunek o prawidłowym zamknięciu nie dociera do centralki. Obejście auta i szarpanie klamek dowodzi w tym przypadku, że auto jest zamknięte.
Miałem pisać dalej rozpatrując dostępne możliwości - ale chyba lepiej będzie jak najpierw sprawdzisz co napisałem.
Będzie mniej zmarnowanego czasu i atramentu (czyli klawiatury)
Jak masz jakiekolwiek zacięcie elektryczne to na portalu "elektroda.pl" jest schemat tego całego ustrojstwa.
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 22:39
Dzięki kolego za info zauważyłem że masz jakieś pojęcie ponieważ nie którzy piszą takie bzdury ze aż płakać się chce.
Sprawa jest taka tylko po podwójnym kliknięciu pilota wszystkie drzwi się zamykają jeśli kliknę jeden raz to słychać zamykanie ale się nie zamkną. To jeszcze nie jest wielki problem ze muszę kliknąć 2 x ale główny problem że po zamknięciu potrafią się same otworzyć nie ma ograniczonego czasu kiedy czasami po 10min a czasami 30min Myśle ze problemem był aku zbyt słaby sprawność była jakieś 70 % ale kupiłem nowy i jutro będę dokładne wiedział czy to był problem ale wiem ze nawet jak założę nowy to będzie trzeba 2 x zamykać ale zobaczymy jutro. Chodzi o to że zrobiłem z niego kamera i wybieram się w bardzo daleką podróż i nie chcę spać w świadomości że mi się w nocy otworzą w jakimś kraju. Jeśli masz jakiś pomysł to pisz myślę ze moduł ale nie jestem pewien Rozmawiałem z osoba która koduje kluczyki to powiedziała że styki w zamkach ale tam nie ma żadnych styków w zamkach
Dzięki za odpowiedź
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 00:15
Oczywiście że są w zamkach styki. Nawet dwa w każdym. A głównym problemem w tym modelu to są połamane kable w gumowych harmonijkach pomiędzy drzwiami i słupkami nadwozia. Zwłaszcza w drzwiach kierowcy.
638 znam od początku jego produkcji i NIGDY nie spotkałem się z usterką modułu CZ.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 19:52
Re: Mercedes Viano ) Mercedes Vito 112 CDI 638 problem z central
Napisałem ci jak to jest. Nie wiem jak można jaśniej. Jeżeli w systemie centralnego zamka jest usterka, to jednokrotne naciśnięcie pilota próbuje zamknąć drzwi, zamki się na moment zamykają, ale centralka rejestruje uszkodzenie układu i natychmiast otwiera całość sygnalizując w ten sposób właścicielowi że układ CZ jest niesprawny. Drugie naciśnięcie przycisku pilota zamyka wszystkie drzwi (te które są możliwe do zamknięcia) pomimo stwierdzonej niesprawności.
No to weź w końcu napraw ten zamek, a się nie żal na forum że i tak będziesz musiał naciskać pilota dwa razy.Po co wymieniasz akumulator, skoro i tak wiesz, że będzie to samo? Sprawny zamek nie "odbija" i blokuje zamki po jednokrotnym naciśnięciu pilota.
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 21:44
Ja się nie żalę i nie mam zamiaru w samochodzie jest 4 zamki i skąd mam wiedzieć który jest uszkodzony czy mam wymienić wszystkie? Jeśli chodzi o zamki to może wystarczy ich posmarować towotem ponieważ w nich nie ma żadnej elektryki zwykłe proste zamki bardziej bym uważał za uszkodzony siłownik ponieważ on zamyka zamek. Ale po wymianie aku drzwi się nie otwierają jedynie to trzeba 2 x zamykać ale to nie jest zbyt wielki problem ważne aby się nie otwierał.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne
