Jestem posiadaczem mercedesa c200 kompresor i wyskakuje mi taki błąd)komunikat : Malfunction Coolant check level wiem że oznacza on: nieprawidłowy poziom płynu chłodzącego
Sprawdzałem poziom ale jest on prawidłowy nie wiem czemu tak mi pokazuje.Gdy chwilę pojeżdżę komunikat zanika.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4810 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 09 Wrz 2018, 12:23
Re: Coolant check level
Cześć
Model twojego auta to W203 - w zasadzie lepiej właśnie tego określenia używać żeby nie było niedomówień
W jaki sposób to sprawdzasz? Co to jest dla ciebie "prawidłowy poziom"?
Takie zachowanie może świadczyć jednak o niskim poziomie. Po rozpoczęciu jazdy płyn się nagrzewa i rozszerza co powoduje niewielki przyrost poziomu w zbiorniczku wyrównawczym wystarczający jednak do przekroczenia limitu dla kontrolki.
W tym przypadku mamy raczej na pewno do czynienia z niedoborem płynu, przy okazji jednak trzeba nadmienić, że pomimo iż treść komunikatu na pierwszy rzut oka nie pozostawia wątpliwości ma on jednak w nowszych Mercedesach (po 124 i 201) szersze znaczenie i może się pojawić również przy innych usterkach układu chłodzenia - np. usterce wentylatora chłodnicy.
Ja nie znam się na samochodach ale czy ten wentylator chłodnicy powinien od razu po uruchomieniu samochodu się załączać czy jak ?
Mam jeszcze jedno pytanie: Czy mógł paść bezpiecznik odpowiadający za tą funkcję bądź zaśniedziałe złącza które są podpięta tam przy zbiorniczku od chłodnicy ?
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 09 Wrz 2018, 21:55
Re: ( Mercedes klasa C ) Coolant check level
Wentylator uruchamia się jak jest to potrzebne. Jak by były winne zaśniedziałe złącza to by cały czas świeciło (i jeszcze by się do tego wplątała kontrolka płynu spryskiwacza). Płynu ma być przy zimnym silniku do krawędzi spawu łączącego górną i dolną połowę zbiorniczka płynu chłodzącego. W uproszczeniu plastikowe elementy widoczne na dnie po odkręceniu korka powinny być zalane płynem.
Dzięki wielkie za poradę oraz objaśnienie.Płyn mam zakupiony jutro gdy całkowicie autko mi ostygnie sprawdzę to tak jak mi napisałeś i doleję gdy będzie taka potrzeba tylko szkoda że nie jest napisane minimum i maksimum na zbiorniczku i nie jest zaznaczone w jaki kolwiek sposób a nie wiem jak to sprawdzić.I dam znać czy pomogło.Mam nadzieję że pomoze a nie będzie to coś poważniejszego.Pozdrawiam póki co leci Piwko do cb
Znalazłem znacznik ile powinno znajdować się płynu w zbiorniczku. Jest go odpowiednio tyle ile powinno być nic nie dolewałem.Problem nadal się pojawia.
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 10 Wrz 2018, 10:38
No to być może pływak czujnika topi się w płynie chłodzącym i daje niewłaściwe wskazania. Pływak jest wykonany z takiego jakby twardego styropianu i po tylu latach mógł nasiąknąć płynem.
Ile taki pływak mógł by kosztować gdzie można go zakupić i ewentualne koszty naprawy ile by to wyszło.Przepraszam za te pytania ale kompletnie nie znam się na tym :/
A jeżeli zakupił bym Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego to już by pomogło ? Czy w takim zakupie od razu był by pływak czujnika jeżeli tak od razu bym to zrobił. Oraz czy jeżeli będę jeździł jakiś czas tak do zakupu zbiorniczka mimo iż poziom płynu jest odpowiedni to czy nic się nie stanie.
Teraz taka mała historyjka. Odpaliłem samochód od razu wyskoczył mi błąd podjechałem do sklepu zgasiłem autko zrobiłem zakupy.Odpalam auto błędu wcale nie było nie załączył mi się wcale gdy wracałem do domu.w sumie 1,5km
