Dołączył: 25 Sie 2011 Posty: 281 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 15 Wrz 2018, 19:02
Nie świecą się kontrolki na desce, nie odpala
Problem występuje sporadycznie. Po przekręceniu kluczyka nie zapalają się kontrolki i auto nie odpala. Pomaga kikukrotne przekręcenie kluczyka i w końcu wszystko działa poprawnie. Nie ma problemu po dłuższym postoju tylko kilka minut po jeździe. Zapisany jest błąd sporadyczny "P0600 - Błąd CAN - usterka komunikacji z DAS (Drive Authorization System)". Kostka stacyjki wymieniona na nowy oryginał 30 tyś temu.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 16 Wrz 2018, 11:00
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie świecą się kontrolki na desce, nie odpala
To, że kostka została wymieniona (i to jakiś czas temu) nie dowodzi tego, że kostka jest dobra. Przecież nie jest problemem sprawdzić napięcia wychodzące ze stacyjki po przekręceniu kluczyka - tym bardziej, że mamy jednocześnie ciemny licznik i brak odpalania - czyli jest mocna przesłanka na brak zasilania. Jeżeli stacyjka jest w porządku sprawdzamy przekaźniki w skrzynce odpowiedzialne za zasilanie modułów. To najprostsze rzeczy od których należy zacząć. Można również podpiąć komputer i w tzw. "wartościach aktualnych" potwierdzić, które moduły są pozbawione zasilania w momencie zaistnienia usterki. Na to jednak trzeba mieć trochę więcej doświadczenia niż to, które jest wystarczające do kasowania błędów
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 16 Wrz 2018, 21:49
No to twój pech. Nie zmienia to faktu, że te kostki (nawet oryginalne) są podłej jakości.
Można na przykład zrobić prowizoryczne obejście styku załączającego zapłon i czekać na pojawienie się usterki.
Jak się pojawi - to "cyk" guziczek i już wiemy na 100%
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
