Witam byłem ostatnio na SD i wykryło czujnik położenia wału . Objawy są takie , że silnik gaśnie traci obroty i szarpie . Chciałbym obejrzeć sam ten czujnik lecz nie wiem gdzie on się znajduję i jak się do niego dobrać a przeszukałem już chyba cały internet .
Jeśli ktoś po może stawiam piwko albo 3 czekam na podpowiedzi
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Czujnik położenia wału ??
Dobrze widziałem te obrazki dzięki . Chodzi o to ,żeby ktoś po powiedział jak go szukać po polsku . Czyli jak włożę głowę pod maskę gdzie się kierować co odkręcić ?? czy wejść pod samochód ? . Skoro są dwa to dobrze wiedzieć już się czegoś uczę ( ale jeden w sensie i dwa rodzaje czy ogólnie są dwa czujniki tam ) . W taki razie nie wiem który jest zepsuty o ile w ogóle któryś jest niby komp pokazał , że w tym jest problem .
Jak ktoś wie jak się do niego dobrać niech pisze ...
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 16 Wrz 2018, 15:31
W tym wypadku silnik ma dwa czujniki:
-czujnik wału korbowego
- czujnik wałka rozrządu (zazwyczaj jest pod pokrywą głowicy i trzeba ją ściągnąć żeby się do niego dobrać)
Komputer pokazuje, który jest uszkodzony. Jeżeli chodzi o pierwszy, to masz na obrazku położenie -trzeba wziąć latarkę, wsadzić głowę pod maskę i według podanej lokalizacji go znaleźć.
Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 350 Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Wto 02 Paź 2018, 22:37
Czujnik położenia wału (B) znajdue się w miejscu gdzie silnik łączy się ze skrzynią bo tam jest koło zamachowe które na obwodzie ma wycięty otwór na który ten czujnik reaguje.
Po otwarciu maski trzeba sięgnąć ręką głęboko pod pompą hamulcową aż do korpusu silnika, z małą grzechotką i odpowiednim torxem.
Czujnik położenia wałka rozrządu (A) po stronie paska wieloklinowego już o wiele lepszy dostęp, też żeński torx.
