( Mercedes klasa B ) ESP problem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
ttomuss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trójmiasto
Posiadane auto: B-klasa w245 2.0 cdi
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 18:42
ESP problem
Witam wszystkich forumowiczow, mam nadzieję że znajdę tu poradę. Mianowicie mam problem z B-klasa. Cały czas święci się komunikat o niewłaściwej ilości powietrza w którymś z kół( kasowalem i po jezdzie znow wraca) oraz po ruszeniu wyskakuje blad esp ktory ogranicza prędkość jazdy do 120km/h ( blad znika po wyłączeniu silnika, ale po uruchomieniu i ruszeniu wraca). Auto było diagnozowane i wyskakuje błąd 2251 (ograniczenie prędkości z powodu awaryjnego układu esp). Byly tez bledy 9000 i 5c3f ale po wykasowaniu nie wróciły. Z góry dzięki za pomoc.
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 20:22
Re: ( Mercedes klasa B ) ESP problem
Cześć
A czym to było diagnozowane?
ttomuss
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 22:43
Delphim.
Czy czujnik abs może być winien? Czy ta nieszczęsna taśma przy kierownicy?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 08:50
Po objawach, i jedno i drugie. Niestety najczęściej taśma.
Podstawą jednak sprawdzenie na star diagnosis.
ttomuss
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 16:09
Niestety nie mam takiej możliwości.
To co wymieniać jako pierwsze? Czy czujnik abs jest jakoś powiązany z czujnikiem cisnienia w oponach?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 13 Cze 2018, 08:30
Szukaj kogoś z SD.
W 3-mieście bez problemu, na FB jest grupa w której ogłaszają się ludzie mający SD z całego kraju ( Star Diagnosis polska grupa wsparcia ).
Co do czujników abs to tak, mają wpływ na działanie systemu monitorowania ciśnienia w kołach.
W B klasie W245 niema czujników w każdym z kół. Jest tu zastosowana tak zwana metoda pośrednia, czyli czujniki prędkości (abs) mierzą prędkość każdego z kół i w razie utraty ciśnienia komputer auta wyświetla komunikat na wyświetlaczu w zegarach (koło z mniejszym ciśnieniem kręci się z inną prędkością niż pozostałe). Nie jest to system precyzyjny ale sprawdza się dobrze.
Piszesz że masz komunikat o niewłaściwym ciśnieniu. W wypadku uszkodzonej taśmy (błąd N80 moduł osłony kierownicy) jest komunikat o wyłączeniu systemu, pozostałe objawy tak jak piszesz.
ttomuss
Wysłany: Nie 17 Cze 2018, 21:35
Zamówiłem w pierwszej kolejności tansza opcje czyli czujnik abs. Jeden z czujników jest luźny więc mógł przeklamywac. Ale tak się zastanawiam teraz ze chyba powinien być jakiś blad od abs? A nie było żadnego.
ttomuss
Wysłany: Wto 10 Lip 2018, 17:36
Czujnik abs wymieniony jednak nie pomogło. Po przejechaniu paru metrów wyskakuje esp i komunikat o ciśnieniu opon.
Zamawiam wiec ta taśmę, czy numer ma znaczenie czy pasuje od każdej w245 i 169 ?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 06:59
Z tego co wiem to taśmy są takie same.
jarek79kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: ML 400
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 18 Paź 2018, 07:17
i co kolego pochwalisz sie rozwiazaniem? mam dokladnie to samo
DRAKULA1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: MB W246 B200
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 16:44
Posiadałem kiedyś B170 2006r miałem podobny błąd z ESP wymieniono obudowę kolumny kierowniczej z zespolonym przełącznikiem ale nie pomogło dobry mechanik w Sosnowcu znalazł za pomocą miernika przetarty kabel na kolumnie kierowniczej wymienił i pomogło
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesE 220
176 900
97 000 km
MercedesC 180
162 272 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
