( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 1.4 hydropopychacze
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
Qarolo
Posiadane auto: MB A140 2003
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 01:05
Posiadam MB A140 z 2003r.
Niestety od kilku dni zaczely się stuki w silniku pod pokrywą, sądzę że to mogą być to popychacze, 4 dni temu wymieniłem olej + filtr, zrobiłem ok.150 km ale nie to nie dało Sad. Dodam że olej był wymieniany regularnie raz roku a auto robi rocznie około 3tyś km. Byłem u 3 mechaników, 2 niechciało się tego podjąc bo za dużo roboty, bo trzeba silnik wyciągąc itp. a trzeci powiedział że to zrobi ale chce za to 800zl Shocked 500 za robote plus 150 doba na podnosniku a bedzie to robił 2 dni. Więc odpada. Tak więc postanowiłęm że sam się tego podejmę tylko mam kilka pytań odnośnie tego i proszę o poraę drodzy koledzy.
Więc obmyśliłem taki o to plan.
1. Ścoagam klawiature
2. Podnosze auto na lewarku wbijam 5 bieg kręce kołami i ustawuim wałek na zanki, po czym opuszczam auto wbijam 1 bieg aby zablokować wał.
3. odkrecam napinacz, mocuję łańcucch do koła od wałka na opaski, odkręcam panewki i odchylam delikatnie wałek po czym wyciągam po koleji popychacze i wakładam nowe. Bądź też opcja 2, odkręcam napinacz sciagam łańcuch, jakoś tam go blokuje aby nie wpadł do środka, odkręam koło zębate od wała, po tem panweki i sciągam wałek, i wymieniam popychacze. Oczywiście zaznaczam sobie markerem łańcuch, zębatkie oraz wałek rorządu.
Jak myślicie która opcja będzie lepsza bez zdejmowania łańcucha czy ze zdejmowaniem?
Jak odkręcicć i potem spowrotem wkręcić napinacz, wystarczy tylko przy odkrecaniu odkręcic te dwie śruby po bokach? Czy trzeba coś wciskąć? A jak ze skręcaniem?
Muszę ściągać koło aby zaobaczyć znak kole pasowym? Czy da rade z kanału?
Jakie rozmiar torxów bede potrzebaował, oraz czy klucz dynamometryczny jest nie zbędny do tego otóż to zabiegu?
Czy muszę spuścić olej?
Za wszelkie wskazówki będe naprawdę bardzo wdzieczny.
Dziękuje.
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 12:28
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 1.4 hydropopychacze
Pierwsza opcja u mnie zadziałała. Przypnij łańcuch do koła na trytki. Panewki są przykręcone bardzo lekko. Najlepiej gdybyś miał klucz z zakresem 5-25NM. Oleju spuszczać nie musisz aczkolwiek dobrze było, aby hydropopychacze zaciągnęły olej bez syfu. Jak będziesz montował ponownie napinacz to najpierw dociśnij go do silnika, śruby są bardzo krótkie i jak nie złapią dużo gwintu to wyjdą razem z nim. Uwaga, nowe hydropopychacze wyglądają inaczej.
Qarolo
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 13:07
Ok dzięki.
Jaki rozmiar Torxa będzie potrzebny do odkręcenia pokrywy?
I czy takim dam rade?
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 19:41
Torxy i klucze typu E + przedłużki a te fajkowe torxy raczej się nie przydadzą
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 00:26
Głuche stukanie z okolic napinacza może być spowodowane przez odłączoną rurkę plastikową z gumowego króćca (okolice filtra oleju). Nie wiem dlaczego ale dźwięk przypomina stukanie panewki na wale lub popychacze, więc warto to sprawdzić przed poważniejszym serwisem.
Jeśli to stukanie jest faktycznie spowodowane zaklejonymi szklankami popychaczy, np z powodu zbyt gęstego oleju, to może warto spróbować jakiejś płukanki silnika? typu dolewka oleju napędowego. A później zalanie 0W30, na którym ten silnik bardzo dobrze pracuje.
Podane wyżej ceny robocizny są dosyć atrakcyjne, bo normalnie to samo wyjęcie silnika kosztuje ~tys zł, plus to co jest do zrobienia. Żeby dostać się do klawiatury na samochodzie , wydaje się że trzeba by zdemontować cały przód tzn zderzak, belka, chłodnice.
Torxy to najlepiej sobie kupić zestaw nasadek, dostępne nawet w budowlanych sklepach. Natomiast do dokręcania można użyć tych zagiętych bo wtedy łatwiej z wyczuciem lekko dokręcać.
Qarolo
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 19:15
Witam ponownie,
Dzisiaj się za to zabrałem i po ciężkich bojach z kolektorem dostałem się do wałka, lecz było już dość późno więc zakończyłem pracę na dzisiaj. Mama oto taki problem, pewnie błahy ale nie widzę znaków wałka rozrządu, bo jest tam dość dużo nagaru który jutro będę czyścił ale czy może mi ktoś powiedzieć gdzie owe znaki się znajdują ? I drugie pytanie przy odkręcaniu kolektora byłem zmuszony naciąć brzeszczotem 3 śruby i odkręcić je śrubokrętem bo były pordzewiałe i cały środek się wykruszył, a chciałbym znać rozmiar tych śrub, chodzi mi o dwie krótsze i jedną dłuższą, zna może ktoś rozmiar tych śrub?
Dodam jeszcze że po zdjęciu klawiatury wyleciało trochę wody, o czym to może świadczyć?
bluevaneo
Piwa: 17/2
Wysłany: Sob 03 Lis 2018, 23:25
A-klasa to jest raczej nienajlepszy model do nauki mechaniki pojazdowej.. ja nic w tym temacie więcej nie wiem.
Kiedyś zabrałem się za odkręcanie kolektora w innym aucie, skończyło się na uszkodzonych szpilkach, czyli spory problem! A mało widoczne znaki rozrządu do standard w wielu autach, nawet gdy są czyste, można się całkiem pomylić z jakąś przypadkową ryską.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
