( Mercedes klasa A i Vaneo ) A klasa W168 blad P1650 nie kreci rozrusznik
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
viperGLS
Skąd jesteś (miejscowość / region): ldz
Posiadane auto: GLS 450
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 00:28
Witajcie!
A klasa w168 1.6 benz 2002 102km
Blad P1650-002 zwarcie do masy rozrusznika.
wyjalem rozrusznik po 6h:)
na krotko ledwo zakrecil, zatarty,zjarany nawet go nie otwieralem.
Kupilem drugi,uzywka na krotko kreci,na aucie nie.
Idzie do niego plus i kabel fioletowo bialy od sterownika.
Na plusie jest napiecie takie jak na Aku czyli np11.7v
A na drugim kablu fioletowo bialym jest 10.8v
Podlaczylem poki co rozrusznik "w powietrzu"
ze wzgledu na jego zaje*** umiejscowienie.
Po podaniu masy na rozrusznik ginie prad w kablu fioletowo bialym.Kabel idzie do sterownika silnika i od poczatku (rozrusznika) do konca (sterownika) ma 10.8v.
FSB zezwala na rozruch.
Po przekreceniu zaplonu nie przygasaja kontrolki przy probie odpalenia.
Brakuje mi Panowie pomyslow.
Ostatnio zmieniony przez viperGLS dnia Czw 01 Lis 2018, 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 05:32
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A klasa W168 blad P1650 nie kreci rozrusznik
Jest możliwe, ze oryginalnie był rozrusznik z immobilizerem i w tym układzie klasyczny rozrusznik nie będzie działał. Nie upieram się, że na pewno, ale taki przypadek można w A-klasie napotkać.
viperGLS
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 09:21
Ciezko powiedziec co w tym aucie bylo bo historie ma dluga. Przyjechalo z holandi. Na fotelu juz lezaly przekazniki z 10szt, stacyjka, modul esp i 2 czujniki walu korbowego Laughing
Rozrusznik juz jakis byl wymieniany (Firma Electrico), teraz klade ori.
Zastanawia mnie dlaczego po podaniu masy na rozrusznik ginie prad w tym kablu od sterownika?
Sterownik MSM jaki i MSM2 zero bledow,prócz tego p1650. Jedynie co SD wypycha to zeby sprawdzic ponizsze rzeczy ale nie dokonca wszystko wiem gdzie jest.
obstawiam ze to ten kabelek i powinien miec napiecie jak aku.
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 21:22
Najprawdopodobniej fabryczny rozrusznik był w wersji 'auto start', czyli wystarczyło przekręcić na moment kluczyk a rozrusznik sam kręcił do momentu odpalenia silnika.
W takim przypadku po fioletowo-białym kabelku nie idzie 12v tylko zakodowany sygnał z komputera silnika.
Naprawa polega na zamontowaniu nowego rozrusznika ze standardowym automatem i pociągnięcie do niego nowego kabla który będzie podawał 12v do kręcenia.
Jest na forum obszerny temat o tej przeróbce.
Jedna istotna uwaga: Oryginalny bendix jest troszkę inny niż ten w nowych lub regenerowanych rozrusznikach. W moim przypadku po roku eksploatacji zniszczył się wieniec na kole zamachowym.
Rozwiązanie: Przełożyć stary fabryczny bendix do nowego rozrusznika lub w ogóle zostawić stary rozrusznik a wymienić sam automat za 50zl.
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 22:32
W tym roczniku fabrycznie na pewno był rozrusznik z elektroniką. Można zamontować klasyczny po przeróbce i wówczas ten błąd nie da się wykasować.
viperGLS
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 23:28
To prędzej byl rozrusznik z immo bo w kodowaniu wariantowym moge zmienic rodzaj odpalania auta czy "auto start" czy z kluczyka normalnie. Po zmianie kodowania ten sam temat. Czy zostaje mi zrobic przycisk gdzies w konsoli i po zaplonie nim odpalac?
rozrusznik ktory znalazlem teraz w aucie juz jest chinol podmieniony.
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 02 Lis 2018, 09:16
Poszukaj tematu o rozruszniku. Możesz zrobić bez przycisku.
viperGLS
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 02 Lis 2018, 10:39
szukalem nic konkretnego nie moge znalesc.
Na elektrodzie cos tam pisza ale nic konkretnie jak przerobic.
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 02 Lis 2018, 16:00
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=185377
bluevaneo
Piwa: 17/2
Wysłany: Sob 03 Lis 2018, 23:09
W tym starym temacie już niestety nie podczytują się zdjęcia, ale najważniejsze z tego wszystkiego jest odnalezienie fioletowego kabelka w wiązce nr 3 przy wtyczce komputera silnika, czyli w tej czarnej puszce z otwieraną klapką w komorze silnika.
Gdy kluczyk przekręcamy w pozycję 3 (czyli rozruch) na tym fioletowym kabelku pojawia się +12V, więc podpinamy się i wykorzystujemy do sterowania naszego nowego przekażnika który zapoda już mocniejsze +12V na automat rozrusznika, oczywiście po nowym grubszym kablu. Przekaźnik ja użyłem taki od quadów i umieściłem w komorze akumulatora.
Oczywiście oryginalny biało-filetowy kabelek trzeba zaizolować bo nie będzie już przydatny. Kod błędu w niczym nie przeszkadza, nie powoduje wyświetlanie się check engine.
Po takiej przeróbce samochód odpalamy normalnie kluczykiem, bez żadnego dodatkowego przycisku.
viperGLS
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 06 Lis 2018, 16:40
A wiec dziekuje za pomoc wszystko sie udalo.
Trzeba uwazac bo autor tego opracowania rozrusznika na przekaznik podal jakis inny schemat podlaczenia. I podlaczajac jak on u siebie spalilbym pol auta. Przewod od stacyjki o nr50 ktory daje 12v na rozruch zjaral sie.
Po poprawnym pinoucie na ori mercedesa jest wszystko ok. Tzn przekrecamy zaplon i przekaznik sie zalacza, a w pozycji rozruchu idzie 12v ze stacyjki i nam odpala rozrusznik i auto startuje.
Wszystkie niezbedne okablowania sa we wiazkach w stopach pasazera. Latwo je tam znalesc. Fioletowy oznaczenie 50 idzie w grubej wiazce. Plusa bierzemy z czerwonego co idzie do akumulatora lub z wiazki co idzie do wiatrakow.
Masa pobrana z podlogi, jest na srubke 10 i podlaczamy sie. Ost pin podlaczamy do elektromagnesu rozrusznika i sprawa zalatwiona.
Dziekuje i pozdrawiam
bluevaneo
Piwa: 17/2
Wysłany: Wto 06 Lis 2018, 22:09
Żeby to trochę rozjaśnić, poniżej zamieszczam mój schemat:
Przekaźnik najłatwiej umieścić w komorze akumulatora, z którego też bierzemy bezpośrednio masę i +12V. Do puszki w komorze silnika jest już gotowy przepust, wystarczy odchylić dywanik pasażera.
Natomiast aby dojść dojść kablem do rozrusznika z komory akumulatora, należy nawiercić mały otwór w jego plastikowej obudowie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
