Dołączył: 03 Paź 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Mercedes C W205
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 22:20
w205 C180 - dziwny dźwięk z okolic koła
Samochód:
Mercedes w205 C180
Rocznik: 2016
Przebieg: 55 tys.
Silnik: benzyna 1.6
Samochód na gwarancji producenta.
Od jakiegoś czasu borykam się z dość dziwnym problemem.
Mianowicie, podczas jazdy na dłuższym łuku w lewo (mniej więcej od połowy zakrętu do wyjścia) słyszę niepokojący dźwięk z okolic przedniego koła po stronie pasażera. Wiem, że ciężko opisać dźwięk - jest to coś w stylu drżenia/dudnienia, brzmi to trochę tak jakbym na chwilę tym kołem wjechał nagle na kostkę brukową. Po wyjściu z zakrętu oczywiście dźwięk znika.
Zauważyłem też, że kiedy cały łuk przejeżdżam dodając gazu nic się nie dzieje, podobnie gdy przejadę cały "tocząc się", bez dodawania gazu. Problem pojawia się tylko i wyłącznie, gdy wjadę w zakręt tocząc się na obrotach poniżej 1500 i w trakcie dodam gaz - dźwięk pojawia się wtedy momentalnie i znika po wyjściu z zakrętu jak wspominałem. Dlatego też zastanawiam się też, czy to na pewno problem z zawieszeniem/kołem. Przy ruszeniu i jechaniu w lewo problem nie występuje - tak jakbym musiał rozpędzony wtoczy się w zakręt na niskich obrotach i dodać gazu, żeby to wywołać.
Nic nie dzieje się w czasie jazdy na wprost, ani przy większych prędkościach, ani przy "krótszych" skrętach w lewo np. na światłach, czy w trakcie manewrowania na parkingu. Problem występuje bardzo sporadycznie, dokładnie w opisanych warunkach. Czasem zdarzy się, że gdy ruszę gwałtownie w lewo na skręconych kołach (np. włączając się do ruchu z podporządkowanej) przez krótki moment słyszę ten dźwięk.
Zaznaczam również, że to nie opony, ponieważ po zmianie na zimowe problem nie zniknął
Czy ktoś może borykał się z podobnym problemem, bądź ma jakieś pomysły? Chociaż już raczej wiem, że to skończy się po prostu wizytą w ASO.
Będę wdzięczny za wszelkie doradztwo
Re: ( Mercedes klasa C ) w205 C180 - dziwny dźwięk z okolic koła
Stawiam na przegub zewnetrzny.
przy skreconych kolach w prawo rusz gwaltownie i zobacz czy dzwiek przypomina przeskakujace jakby tryby. Przeguby wewnetrzne polosi czesto tez slychac na prostej , jakies wibracje przy 80km/h.
Kola zle wywazone,opony czuc bicie na kierownicy.
Zawieszenie, sworzen, itd czuc na kierownicy caly czas.
Dzwiek moze przenosic wiec tez mozna strony pomylic.
Wysłany: Pią 02 Lis 2018, 14:27
Dzięki za odpowiedź.
Sprawdzałem ruszanie przy skręconych kołach w obie strony - bez żadnych efektów dźwiękowych. Na prostej nic nie słychać, na kierownicy też nie czuć absolutnie nic. Sprawdzałem przy różnych zakresach prędkości, chyba wszystkich już
Dodam, że ten dźwięk nie brzmi kompletnie jak "tykanie"/"pykanie" przegubu, ani jak przeskakujące tryby. To bardziej dudniące, niskie, jakby "metalowe" drżenie.
Czy możliwe żeby to były klocki hamulcowe, kiedy system dohamowuje koło w trakcie skrętu? Na tych klockach z przodu zrobiłem póki co 16.5 tys. kilometrów, głównie jeżdżę po mieście.
Wylacz ASR, innych assystow kierowcy i wjedz w zakret jak zawsze i zobacz czy dohamowywuje Ci kolo. Wydaje mi sie ze to nie to. Tym bardziej prawa strona wiec poboczem gdzies dziure zalapales i moze cos uleglo uszkodzeniu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
