( Mercedes - Inne modele ) Mercedes GLC 43 AMG
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes - Inne modele ) Porady, problemy techniczne
kwiatek1971r
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: MERCEDES GLC 43 AMG, Mercedes C 200(250 KM TUNING) 2014,
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 02 Lis 2018, 21:51
Mercedes GLC 43 AMG
Może ktoś wie jak wyłączyć sztuczne brzmienie podczas jazdy wydechu w głośnikach.
Byłem w ASO i niestety nie dali rady Sad
komunikator tlen - status
rklucz
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: C4 Picasso GP 1.6HDI 2009 2.0HDI 2007
Piwa: 20/0
Wysłany: Nie 04 Lis 2018, 02:58
Re: ( Mercedes - Inne modele ) Mercedes GLC 43 AMG
Dźwięki silnika i układu wydechowe są w głośnikach w samochodach z kodem B63. Musisz sprawdzić po numerze nadwozia czy taki posiad. Jeśli nie można go dopisać w serwisie, pod warunkiem że twój samochód posiada kod 810 lub 811.
rklucz
kwiatek1971r
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 06:56
Mercedes GLC 43 AMG
Sprawdziłem i mam kod 810 jest to 810 System dźwiękowy Burmester Surround, ale podobno kodu B63 nie mam, czyli co maja zrobić w tym serwisie bo mi powiedzieli, że jak nie mam kodu B63 to wyłączyc nie mogą dzwięku z głosników?
rklucz
Piwa: 20/0
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 21:39
Jak masz ten kod B63 to nie masz możliwości wł. lub wył. odgłosów silnika w głośnikach, są non stop. Co niektórych to tak ich wku.... że to usuwali ( w tych małych AMG 43). Między modułem radia a wzmacniaczem lub głośnikami w szeregu jest zamontowany moduł N40/1 który nakłada dzięki silnika z dźwiękami płynącymi z radia. Jeżeli chcesz to montujesz ten moduł w szeregu w przewody głośnikowe od radia do wzmacniacza dopisujesz kod B63 robisz kodowanie i działa non stop charczenie w głośnikach. Nie jestem pewien czy po zamontowaniu samego tego modułu i podłączeniu czy nie zacznie działać bez kodowania. Dźwięki silnika moduł silnikowy i tak wysyła po CANie nie zależnie czy jest czy nie ten kod B63. Moduł N40/1 trzeba dobrać po numerze nadwozi bo jest ich kilka w zależności od roku modelowego i wyposażenia.
rklucz
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes - Inne modele ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes - Inne modele ) Porady, problemy techniczne
