Dołączył: 13 Wrz 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): strzelin Posiadane auto: ML w164 320cdi
Wysłany: Sob 10 Lis 2018, 11:27
zamek w tylnej klapie szwankuje ml w164 320cdi
Witam, może ktoś pomoże... problemem jest samo otwieranie się zamka w tylnej klapie przy otworzeniu drzwi. Dokładniej samochód zamknięty pilotem przy otwarciu go z pilota otwierają się prawidłowo wszystkie rygle ale gdy otwieram skrzydło drzwi poprzez szarpnięcie za klamkę w tym momencie odskakuje tylna klapa(posiada tylko dociąg nie jest elektryczna) i gdy zamknę skrzydło drzwi w tym momencie następuje dociąg tylnej klapy. Auto nabyłem 2miesiące temu sprzedający przekazał mi gwarancje na regeneracje zamka tylnej klapy którą wykonał kilka miesięcy temu a problem nadal jest...
Ktoś coś poradzi??
Re: ( Mercedes klasa ML ) zamek w tylnej klapie szwankuje ml w164 320cdi
Nie wykluczone że zamek jest OK a problem jest z zalanym modułem SAM który znajduje się z tyłu po prawej strony po lampą. Jest to najczęstsza dolegliwość tego modelu gdzie tylny SAM zalewa się wodą przez zaślepkę pod górnym prawym zawiasie. Natomiast przedni SAM zalewa się wodą zgromadzoną w progu przez zapchane zaślepki odpływowe. Wypnij wtyczki z SAM tył lub wyjmij go i zobacz czy przez przypadek nie jest zalany. Możesz sprawdzić też zamek w tylnej klapie bo może być też zalany. Tam woda dostaje się najczęściej z silnika tylnej wycieraczki ze starości gnije i się rozszczelnił ,po prostu wycieka z niego płyn do spryskiwaczy. Możesz sprawdzić przelotkę gumową przez którą wychodzi na zewnątrz szyby osika do ramienia wycieraczki. _________________ rklucz
Witam wszystkich mam ten sam problem z moim w164 a mianowicie po otwarciu drzwi obojętnie których otwiera mi tylną klapę. Natomiast po zamknięciu drzwi wszystkie przyciski działają prawidłowo i brak błędów a przy otwartych drzwiach pokazuje błąd błędnego zadziałania przełącznika w klamce tylnej klapy. Wszystkie ścieżki zdrowia sugerowane przez SD odnośnie wyskakujących błędów zostały sprawdzone i nic. POMOCY bo już mi ręce opadają, gdzie może być przyczyna.
