( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pęknięta sprężyna a ESP A klasa 2005
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
Lawik23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolverhampton
Posiadane auto: W169 a klasa
Wysłany: Nie 11 Lis 2018, 19:00
Witam. Wyświetla mi się błąd ESP i czasem przy ruszaniu dochamowuje lewe koło. Mam tam tez pęknięta sprężynę. Czy pęknięta sprężyna może być przyczyną tego błędu.?
Auto to A klasa z 2005r A170 benzyna
Pkt 22 RF
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 12 Lis 2018, 11:03
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pęknięta sprężyna a ESP A klasa 2005
Moim zdaniem nie. Jeśli wywala błąd to w prosty sposób sprawdzisz dlaczego, podłączając auto do SD.
Jak ostro ruszasz i koło zrywa przyczepność to na moment włącza się kontrola trakcji.
Lawik23
Wysłany: Pon 12 Lis 2018, 11:38
WSP to kontrola trakcji czy (nie wiem jak to określić) kontrola nad autem kiedy to wpada w poślizg na zakręcie i system dochamowuje poszczególne koła? Zauważyłem że kiedy skręcam na max w lewo jest ok kiedy tylko wykonam pół obrotu kierownicą w prawo z pozycji do jazdy na wprost błąd się zaświeca. Zawsze tak jest. Za każdym razem. Czasem przy ruszaniu dochamowuje mi właśnie lewe przednie koło gdzie ta sprężyna jest pęknięta jak puszcze gaz to przestaje dochamowuje, błąd nadal się świeci ale już jest później bez problemów
Pkt 22 RF
Lawik23
Wysłany: Wto 13 Lis 2018, 20:22
A jeszcze tak myślę bo zmieniałem akumulator i włożyłem 54ah bo tak mi doradzili w sklepie i po tym nie mam też opcji włączania chalogenow w nocy kiedy auto stoi a ja otwieram centralny. Czy to może być przez to że akumulator jest za mały?
Pkt 22 RF
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 14 Lis 2018, 08:57
Co do aku. trzeba by było sprawdzić po VINie, ale raczej jest ok. Po wymianie baterii auto mogło zgubić niektóre ustawienia, ale szybko to ustawisz z kierownicy w zegarach. Co do błędu ESP, z objawów może być uszkodzona taśma na kierownicy, ale to jak pisałem wcześniej do sprawdzenia na SD.
Lawik23
Wysłany: Sro 14 Lis 2018, 17:53
Dzięki za podpowiedź. Wymieniałem w nim rozrusznik i rozpoznałem kolumnę kierownicy od magla. Auto stało u znajomego w garażu. Może tak było że na "sucho" kręcił ktoś kierownicą. Na komputerze wykaże błąd uszkodzonej taśmy?
Pkt 22 RF
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 14 Lis 2018, 19:53
Tak, wykaże jako błąd osłony kolumny kierownicy.(kiedyś długo się zastanawiałem co to jest Smile )
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesA 180
91 780
58 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesB 200
16 900
250 000 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
