Wyłączenie komunikatu " nie wykryto czujników ciśnienia opon"
Mercedes A w176 2014 1.6
Jestem nowy na forum.
Po zmianie kół na zimowe pojawia się komunikat że
" nie wykryto czujników ciśnienia w oponach " I święci kontrolka wadliwego ciśnienia w oponach.
Proszę o pomoc jak wyłączyć komunikat.
Dziękuję _________________ Andrzej
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 15 Lis 2018, 09:50
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wyłączenie komunikatu " nie wykryto czujników ciśnienia opon"
Cześć
Aktualnie system jest według prawodawstwa EU obowiązkowy i użytkownik nie ma możliwości jego wyłączenia.
Załóż koła z czujnikami i komunikat zgaśnie.
Przeczytałem właśnie odpowiedni fragment instrukcji obsługi dla tego modelu i rzeczywiście producent nie przewiduje eksploatacji auta z kołami bez zamontowanych czujników - nawet w przypadku wymiany kół na zimowe.
Zastanawiam się -jak żółta kontrolka od ciśnienia będzie się świecić do wiosny / do zmiany kół na letnie/ to czy Z biegiem czasu komputer nie zacznie " wywala" innych błędów..
Dziękuję za ostatnią, ekspresową odpiwiedž _________________ Andrzej
Dołączył: 20 Maj 2016 Posty: 1451 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyżyna Lubelska Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6CL, 2005... i jakieś dwa niemieckie.
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 00:32
Dzięki. Czyli w sumie mnie nie obowiązuje. I bardzo dobrze.
(Nie chęć oszczędzania na siłę, tylko niepraktyczność tych czujników. Ciśnienie i tak się powinno sprawdzać, a z czujnikami jest dużo zamieszania...
- kupujesz koła w internecie - zamiast od razu założyć na auto, trzeba zdjąć opony, spisać numery, zamontować, zakodować
- masz auto xletnie z czujnikami - ten jest uszkodzony, ten ma zużytą baterię...
- nikt nie mówi, że to co czujnik pokaże jest prawdą...
- a jeśli nie wyłączysz ich komputerem, to auto ciągle będzie Cię uprzejmie informować, że coś jest nie tak)
Dlatego swoich czujników nie lubię i większość posiadaczy aut PSA też. Chyba, że mówimy o samochodach z czujnikami biorącymi dane z ABS. Wtedy co innego. _________________ Do poczytania:
http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php ZPAwww.francuskie.pl Moje C8
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 16 Lis 2018, 00:49
Tylko że kiedyś było to możliwe - z poziomu menu w liczniku, lub w ostateczności przez komputer serwisowy. W tej chwili (jak powyżej napisałem) jest to wyposażenie obowiązkowe i jego wyłączenie jest oficjalnie niemożliwe.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
