Dołączył: 19 Lis 2018 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut Posiadane auto: Mercedes A Klasa
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 14:22
Ciężko przekręcić kluczyk w stacyjce
Witam. Od niedawna jestem posiadaczką Mercedesa A Klasa Avangard. Przy jego zakupie zauważyłam, że podczas odpalania strasznie ciężko przekręcić kluczyk w stacyjce. Dodam, że odczucie ciężkości jest wyczuwalne podczas całego procesu a nie tylko momentami. Mogę to porównać do tego jakby bębenek był zatarty. Czy jest to w ogóle możliwe? Sprzedawca powiedział, że tak ma być. Ale plastikowa obudowa kluczyka jest pęknięta w środku. Wskazuje to na to, że poprzedni właściciel mimo problemu ze stacyjką i tak odpalał auto na siłę. Bardzo proszę o pomoc.
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Ciężko przekręcić kluczyk w stacyjce
Stacyjka nie chodzi ciezko w tym modelu.
Zaplon sie przekreca bezproblemowo 3ema palcami. Pewnie jest mechanizm uszkodzony lub byla proba wlamania albo odpalenia na sile jakims przedmiotem.
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 18:29
Dziękuję za odpowiedzi.
WD wolałabym nie stosować bo słyszałam że można zrobić gorzej. Polecali raczej olej do mechanizmów precyzyjnych.
Konkretnie model auta to A160 rocznik 2002.
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 19 Lis 2018, 21:51
To jest model 168. Dla znawców bardzo przydatna informacja.
Rzeczywiście - przypominam sobie, że niektóre auta tego modelu miały problem z obracaniem kluczyka w stacyjce. W tym przypadku wtryśnięcie środka smarnego w otwór dla kluczyka we wkładce stacyjki niekoniecznie musi pomóc, bo stacyjka to nie tylko wkładka/bębenek, ale również blokada kierownicy i tzw. "kostka" która jest na końcu stacyjki i w której umieszczone są styki elektryczne załączające zapłon i rozrusznik. Każda z tych części może sprawiać kłopot, który nie zostanie rozwiązany poprzez wtryśnięcie oleju w otwór kluczyka. Jak widać sprawa jest bardziej złożona i raczej przekracza zdolności osoby, której obsługa samochodu ogranicza się do wlania płynu do spryskiwaczy
Ja bym zrobił tak: wyjąłbym wkładkę z kluczykiem i próbował bym w powstałym otworze obrócić te "bebechy" zwykłym śrubokrętem. Jak kręci się luźno - to winna jest wkładka z kluczykiem. Jak dalej jest ciężko - to grubsza sprawa. Trzeba stacyjkę wyjąć, rozebrać i zweryfikować poszczególne elementy składowe pod kątem zużycia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
