( Mercedes 200-500 (W126) ) Dlugo nie używany mercedes
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W126) ) Porady, problemy techniczne
wrzosowisko4x4
Posiadane auto: Mercedes126
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 18:29
Witam. Pacjent mercedes 126 300 se 1986r. Auto stalo w garażu kilka lat nie jezdzone, od czasu do czasu odpalane. Wyjezdzam za granice i chcialbym je zabrac. Wcześniej mial problemy na gazie, strzelal, kichal. Co musze sprawdzic, wymienic zeby móc spokojnie użytkować go za granicą? Olej w skrzyni automatycznej wymieniac?
viperGLS
Skąd jesteś (miejscowość / region): ldz
Posiadane auto: GLS 450
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 18:52
Re: ( Mercedes 200-500 (W126) ) Dlugo nie używany mercedes
Wszystkie plyny i filtry po dlugim postoju masz do wymiany. Jak chcesz zaoszczedzic to mozesz sobie darowac wymiane chlodniczego i hamulcowego.Ale wydaje mi sie ze tez im sie nalezy wymiana.
wrzosowisko4x4
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 20:49
Nie nie. Nie ma mowy o zadnym oszczędzaniu. Chce byc spokojny o to ze nic sie zaraz nie zepsuje
dawid51GT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: W163
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 21:51
A jeśli chodzi o LPG to fanem i użytkownikiem jestem od lat , ale jeśli się dobrze orientuje to masz tam raczej wtrysk mechaniczny (benzyny ) to był koszmar gazownika i użytkownika - nie pamiętam żeby to komuś dobrze na LPG działało , Jeśli masz jeszcze zwykły gażnik to już lepiej do opanowania z gazem .
Wracając do płynów ustrojowych to zgadzam się co do silnika ,chłodniczy czy nawet hamulcowy . Jeśli chodzi o skrzynie to tu bywa różnie .Jest taka teoria że większość olei a szczególnie ten do skrzyni automatycznej starzeją się i tracą swoje właściwości nawet po 2 latach , należy też pamiętać że skrzynia szczelnie zamkniętym urządzeniem nie jest , są odpowietrzniki więc jest wymiana powietrza jak i wody także następuje .Dlatego wskazane jest wymienić olej w skrzyni AT co dwa lata mimo wszystko. Większość użytkowników aut z AT totalnie to olewa aż się zacznie coś ze skrzynią dziać i wtedy zmieniają .Taka wymiana po nie wiadomo jakim czasie owszem jest na plus ale trzeba to zrobić czujnie , spuścić trochę oleju i go trochę zbadać - zapach , kolor itd . Jeśli coś tam zobaczymy typu jakieś opiłki to trzeba podjąć decyzję czy wymieniamy olej na nowy czy zmieniamy filtr a olej wlewamy stary . Wymiana oleju na nowy w/w przypadku może uszkodzić skrzynie jakby wypłukując ją za bardzo czyli czasami lepsza ta stara mikstura z niewiadomym przebiegiem .Co do samego nowego oleju temat rzeka ja olej kupuję zawsze OEM po winie do auta razem z filtrem ,zmieniam co 2 lata i mam czyste sumienie .A najlepsze jest to że producenci aut sami wprowadzają klientów w błąd informacjami że oleju w skrzyni AT nie wymienia się NIGDY albo raz na 100lat Smile i
A ogólnie to fajnego masz klasyka
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 21 Lis 2018, 21:52
Ja bym wywalił gaz - tym bardziej, jeżeli sprawiał problemy. Za granicą raczej nikt ci się nie będzie grzebał w czymś, co nie zostało założone w fabryce. Chyba, że jedziesz do kraju gdzie posiadanie instalacji gazowej ma jakieś ekonomiczne uzasadnienie.
wrzosowisko4x4
Wysłany: Czw 22 Lis 2018, 01:20
dawid51GT a zmiana na sekwencje cos by dała?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W126) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W126) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W126) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W126) ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 180
15 000
1996r.
296 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
